Renault Scenic -04 startar inte
missnöjd
Post by missnöjd »
Gokväll.
Fick precis lämna min Renault Scenic -04 på en parkering ute vid havet nyss 20.45.
Hade stått en stund och tittat på de stora vågorna som slog in mot kajen och när jag sedan stoppade i startkortet och tryckte på startknappen så hände INGENTING!
Eftersom automat parkeringsbromsen inte gick att lossa så gick det inte att rubba bilen.
Tips om felavjälpning emottages tacksamt
Ingemar Johansson
Re: KRIS! Renault Scenic -04 startar inte
Vad har du kollat?
- Säkringar?
- Batterianslutning?
- Kortläsare?
- Batteri i kortet?
Lyser något på panelen?
Kunde du låsa/låsa upp bilen med kortet?
missnöjd
Post by missnöjd »
Stymie wrote:Vad har du kollat?
- Säkringar?
- Kortläsare?
- Batteri i kortet?
Kollade:
- Säkringar? Hela
- Batterianslutning? Kopplat
- Batteri i kortet? Bytte
Lyser något på panelen? Jodå, allt lös när jag försökte starta
Kunde du låsa/låsa upp bilen med kortet? Gick att låsa/låsa upp
Testade och fick igång den med startkablar och då gick det även att lossa handbromsen (vilket inte gick utan startkablar/batteriförstärkning.
så... då är det väl batteriet som är dåligt?
Får kolla i morgon
Ingemar Johansson
Kan även vara startmotorn som spökar. Kan vara värt att putsa kontakterna.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Kan även vara en jordfläta som blivit dålig.
Den startade bra då du kopplade på startkablar från en annan bil ( antar jag), då tar du jorden till batteriet från den andra bilen. vilket gör att den kan starta.
Hur beteer den sig nu efter du har kört en stund? kan du stänga av motorn och sedan starta den utan problem? Om inte, vad händer om du sätter en startkabel mellan motor och chassi?
Är det bara dåligt med ström i batteriet så borde det iaf klicka och "knastra" vid startförsök. Är den bara tyst och inget händer kan det även vara som Stymie föreslår, dålig kontakt på kontakterna till startmotorn.
missnöjd
Re: Renault Scenic -04 startar inte
Post by missnöjd »
Bytte batteri i går och nu funkar den
Ingemar Johansson
