Clio 00 ABS/Bromsproblem
Tjena.
Har problem med bromsarna på min clio 1,2 00:a. Vid kraftig inbromsning så låser sig bakhjulen och bilen kastar upp sig på sidan och blir direkt livsfarlig. Det stod i annonsen att när jag köpte bilen att det skulle vara ABS-bromsar. Hur kollar jag om det är ABS på den och i så fall bara problem med givare/kransar? Bromslampan kan lysa till nån gång under körning. Är det nån som har en slug idé på vad det kan vara för nått problem innan man börjar skruva?
/Ström
/Ström
Robert Ström
Re: Clio 00 ABS/Bromsproblem
Om du har ABS ska du ha två lampor som tänds när du slår på tändningen. Det är "handbroms"-lampan och en ABS-varningslampa. Då testar bilen att ABS-systemet fungerar. Efter några sekunder ska lamporna slockna. Kolla i instruktionsboken vilka lampor som finns.
På många bilar som har problem med ABS-systemet har tidigare klåpare ofta tjuvkopplat ABS-varningslampan för att gå parallellt med oljetryckslampa eller handbromslampan.
Om det är problem med givare eller kransar så ska ABS-varningen lysa.
På en så ny bil vet inte jag hur bromskretsarna är gjorda, så mer info än så har jag tyvärr inte.
Förresten, är det båda bakhjulen som låser sig?
Ursäkta om jag hijackar tråden lite men jag har samma problem.
Är osäker på om min Clio -99 har ABS eller. När jag bromsar så låser sig hjulen vilket talar för att det inte är ABS.
Det som talar för är att det finns en ABS-lampa på instrumentpanelen. Men den lyser aldrig. (Lampan är inte trasig, har kollat.)
Betyder det helt enkelt att jag har snikvarianten utan ABS?
oskla129 wrote:Ursäkta om jag hijackar tråden lite men jag har samma problem.
Kan vara så. Nu när det är dags att byta till vinterdäck kan du passa på att titta efter givarkransen och givaren. Ska sitta en vid varje hjul, precis innanför bromsskivan fram. Har aldrig haft en bil med trummor, så där vet jag inte hur det ser ut.
