blinkade lampor
blinkade lampor
Jag är nybliven ägare av en Senic av årsmodell -01, bilen gick som den skulle i ca en vecka men helt plödsligt så börjar varnigsblinkers blinka under körning. detta hände när som helst och utan någon speciell anledning. har nu efter ett antal veckor konstaterat att det beror med stor sanolikhet på larmet. det blinkar nämligen i samma takt som det, tyvärr har jag ingen koll på hur jag kan åtgärda detta och hoppas på att ni som är duktiga på det har någon tröst att ge. kan jag på något sätt koppla bort larmet utan att startspärren lägger av eller vad ska jag göra????
mycket tacksam för svar.
Per Lundkvist
Växjö
![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
Per Lundkvist
Växjö
Per Lundkvist
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: blinkade lampor
Låter konstigt det där.
Är larmet avslaget ska det inte kunna slå på under körning.
Original larmen på renault är ju Cobra larm och dem är inte kopplade på startspärren, så om du provar ta ut kontakten till larmet så ska du kunna starta bilen iaf.
Re: blinkade lampor
Tack Jonny vet du var kontakten sitter?? Ursäkta okunnigheten har inte jobbat något vidare me el igen tack tack
Per Lundkvist
- Firstname: Johnny
Re: blinkade lampor
Om jag inte minns helt galet så sitter kontakten på själva sirénen
se denna beskrivning för att få en uppfattning
http://www.m-sjoberg-ab.se/pdf/Manual/3 ... ma_swe.pdf
Som du ser där är varningsblinkersen monterad på den vit/gula kabeln ( vita på äldre kabelsatser)
Men du ville prova koppla ur allt så där har du en fin beskrivning hur det är hopkopplat.
Själva sirenen bör sitta i motorutrymmet. ta på hörselskydd och aktivera larmsirenen och leta reda på den den vägen
Lycka till!
Lycka till!
Re: blinkade lampor
Tack Johnny
ska kolla det ikväll, blir lite tveksam eftersom jag upptäckte att strömsladden till själva sirenen redan var bortkopplad..... vem vet kanske det är just lösningen.....elfel är sådär kul tycker jag.
skulle du komma på något mer som kan hjälpa mig i sökandet så blir jag jätteglad. tack för det fina schemat.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Per Lundkvist
Re: blinkade lampor
Tänkte på en sak, de blinkningar som kommer när du trycker på nyckelknappen är dom drivna av larmet??
Pelle
Pelle
Per Lundkvist
- Firstname: Johnny
Re: blinkade lampor
Nej! Dem blinkningarna går via bilens styrenhet. Även om inte bilen har ett larm monetrat så blinkar blinkerslamporna 1-2 ggr vid låsning/upplåsning. Detta kallas kvittering och talar om till föraren att bilen låses/låses upp. Finns på alla moderna bilar med fjärrstyrt centrallås.
Obs! Du har ju varit inne på att det e larmet som ej fungerar som det skall. Men det skulle ju kunna vara Varningsblinkers knappen också.. den tickar ju i samma hastighet som larmet. Om larmet är bortkopplat så ska det inte kunna göra att varningsblinkersen slås på. då måste det vara ngt annat, t.ex knappen som sagt.
Är larmet bortkopplat så plocka isf ur kontakten till varningblinkersen och prova om det fortsätter likadant.
kika vidare på det där och återkom med vad du finner fram.
Re: blinkade lampor
Tjena Johnny
Ja du har helt rätt en sak i taget, nu är larmet bortkopplat och jag hoppas på att min fru inte kommer att ringa under dagen för att meddela att felet inte är fixat!!!! jo du pratade ju om varningsblinkers och att hastigheten på blinkningarna är dena samma. de blinkningar som har varit på blien är lite långsamare än varningsblinkersen....vet att det kanske låter märkligt men det är sant.
tack så jätte mycket så länge Johnny meddelar om din hjälp var en succe.
Per Lundkvist
Re: blinkade lampor
Har tagit bort larmet helt nu och hittills så har det inte strulat för mig hoppas på att blinket är borta nu
tack för hjälpen Johnny
Per Lundkvist
