Espace 3.0 dci går som en potta
Elkepse
Post by Elkepse »
Har sedan ett år en Espace 3.0 dci -03. Har ända tills nu gått jättebra. Men sedan 4 veckor tappar motorn plötsligt kraft, det kommer upp ett felmeddelande att insprutningen inte funkar som den ska. Det är som om turbon inte drar igång man kommar knappt upp i 110 på platt väg. Stannar jag bilen och väntar ett tag och startar om funkar den som den ska igen. På verkstaden har dom bytt EGR-ventil men problemet fortsätter. Igår startade vi bilen och meddelandet kommer upp med motorn fortfarande på tomgång, stängde av motorn, väntade 20 sek och startade om och inget fel. Jag läst på olika forum att det är ett problem som förekommer på denna modell, men inte hittat lösningen. Kan någon hjälpa????
Dan
