Airbaglampa och servicelampa går inte att släcka
Jag kopplade ur min airbag på passagerarsidan då jag tillfälligt skjutsade ett barn som skulle sitta i bilbarnstol. Därefter skulle jag koppla in airbagen igen men har inte lyckats. Airbaglampan och servicelampan lyser trots att ratten har vridits tillbaka till airbagläge on igen. Hur kan jag göra för att få den att fungera igen?
Jag är mycket besviken på min bil som har haft många fel trots att den inte är gammal (-05). Det är en Renault Megane cc.
Är det någon som har något bra tips?
Jag har följt instruktionerna i manualen och enligt beskrivningen ska man kunna återställa läget genom att stänga av och sätta på tändningen men det hjälper inte. Ev kan jag av misstag ha vridit on/off-knappen när tändningen varit på men det borde gå att återställa ändå. Vad kan jag göra?
Kan det hjälpa att koppla ur batteriet?
Marie
Re: Airbaglampa och servicelampa går inte att släcka
Tror faktiskt inte du har felet vid pasagerar airbagen då det aldrig brukar vara fel där.
Jag tror istället att du justerat om stolen då du hade barnstolen monterad och på så vis blev det okontakt i kopplingstycket i golvet som går till bältessträckaren. Prova att dela det och spraya lite kontaktspray där. Kopplingstyckena till stolarna är kända att ge airbaglarm.
Ok, tack för tipset! Jag ska genast kolla stolen, men det har inte hänt förut. Däremot så vet jag ju att problemet uppkom vid urkopplande av airbag och sedan inte fungerade därefter. Men jag antar att du har rätt.
MVH
Marie
MVH
Marie
Marie
Nu har jag provat allt. Ingenting fungerar. Det är en riktig skitbil jag har köpt och jag ångrar mig bittert. Ska nog aldrig mer köpa en Renault...
Jag stängde av airbagen för att skjutsa ett barn, det var mitt stora misstag. Det klarade inte bilens system då det nu inte går att koppla på on-knappen igen.
Enligt instruktionsboken står det att: om man (av misstag) ändrat inställningen med tändningen påslagen så ska man kunna stänga av tändningen, vrida tillbaka knappen och sedan slå på tändningen igen. Då ska lampan slockna men det gör den inte. Oavsett vilket läge jag väljer så lyser lampan.
Jag har kollat kontakter i stolen (och flyttat den fram och tillbaka) och det verkar inte vara någonting som glappar.
Jag har också kopplat ur batteriet för att nollställa ev inställningar men det gjorde ingen skillnad när det gäller airbaglampan som lyser tillsammans med serviceindikationen.
Bilens testmode har inte visat någonting heller. Lampan återgår till sitt lysande läge och airbagen blir (om jag har förstått rätt) automatiskt urkopplad på passagerarsidan.
Vad kan jag göra? Någon som har något tips?
Marie
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
läs ut felkod och se vilken airbag det gäller.
fick samma fel förarsidan en gång när jag flyttade på stolen.
Kablar går ju inte att böja hur många gånger som helst och detta är ett märkesoberoende fel.
Felkoder för SRS
DTC Beskrivning är:
DF072 - Tändkrets förare steg 1; avbrott
- Permanent
DF071 - Tändkrets förare steg 2; avbrott
- Permanent
DF193 - airbaglåsning passagerare status ändring
- Intermittent
DF010 - Samstämmighet fellampa; ej överensstämmande
- Intermittent
Vad betyder detta?
DTC Beskrivning är:
- Permanent
- Permanent
- Intermittent
- Intermittent
Vad betyder detta?
Marie
Trouble cause
DF 072 Driver's airbag, stage 1 Wiring, driver's atrbag
DF 071 Driver´s airbag stage 2 Wiring, driver's atrbag
DF 193 DeacUvation of passenger's Passenger's airbag deactivated incorrectly
airbag
DF 010 SRS warning lamp Wiring, instrument panel
Här är felkodernas beskrivning men hur kommer man tillrätta med problemet?
Jag vet att jag kan ha gjort fel när jag kopplade ur airbagen på passagerarsidan men det borde gå att rätta till enl. instruktionsboken. Jag har försökt men det fungerar inte att slå av och på tändningen. Inte heller att koppla ur batteriet för att nollställa. Har även försökt att stänga av / ta bort felkoderna men det hjälpte inte heller. Vad kan man mer göra? Någon som vet?
Varför indikerar förarens airbagledning permanentfel i två steg efter urkoppling har skett via reglaget gällande passagerarsidans airbag? Jag förstår ingenting.
Skitbil!
airbag
Skitbil!
Marie
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Felkoder för SRS
DTC Beskrivning är:
- Permanent
- Permanent
- Intermittent
- Intermittent
Intermittent fel uppstår när du slår till och från Passagerar airbagen.
Jag markerade med fet-stil ovan.
Testa att spraya kontaktstycket under förarstolen med wd40 eller 5-56 och kolla så kontakten verkligen går ihop.
Är det den fyrkantiga plastkvadraten som sitter fast under stolen eller är det den andra plastkopplingen längre bak som är den kopplingen som jag ska spraya? Det är två olika varav den sistnämnda är vit om jag inte minns fel? (den första är kubisk och gul, tror jag)
Marie
Sitter under framkanten på stolen. Backa stolen längst bak så kommer du åt lättast. Kopplingstycket sitter ända nere i mattan.
Ok, tack för tipset. Ska kolla mattan imorgon i dagsljus. Hur ser kopplingsstycket ut?
Färg? Form? Under mattan
Marie
Följ kabeln! Har för mig att det är svart med ngt vitt i/på.
Tack för alla tips och goda råd! Det känns bättre när man får stöd i eländet.
Marie
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Med anledning av felkoderna du har skrivit, så är det inte säkert att felet uppkom pga att du vred på passagerarairbagens av/påstängnings reglage.. utan att du i samma stund som du slog av eller på passagerarairbagen så gick rattvinkelgivaren sönder bakom ratten.. den sitter med smala smala kablar och efter man har snurrat på ratten otaliga varv kan dem gå av.. orsaken till att jag tror detta, är att dem permanenta felkoderna säger att både tändkrets 1 och 2 har permanent fel dvs avbrott.
vad jag vet så är det bara front airbagarna som har sådan funktion, dvs att dem kan blåsas upp i 2 steg.. och eftersom detta gäller förarsidan så är just rattrullen den svagaste länken.
Har du tänkt på om det låter lite konstigt då du vrider på ratten? Det är isf det första symptomet på att detta e fallet. Sedan kan man bli förblindad av att man gjorde ngt som rörde airbagen samtidigt som det hände. Men precis som du skriver så ska det inte vara permanent lysande lampa om man handhar vridreglaget på fel sätt, lampan ska slockna då den känner att allt funkar igen.
OBS jag kan givetvis inte garantera att det jag säger e rätt utan det är ju mest en hypotes, men eftersom felkoderna är permanenta KAN detta vara felet!
Lycka till med bilen
Tack för tipset!
Jag tror att du kan ha rätt i din hypotes då jag faktiskt har märkt att det låter konstigt om ratten och undrat om någonting "skaver" när jag vrider på den! Som jag har skrivit tidigare så har mycket gått sönder på bilen och det kan hända att "rullen" som du beskriver är "boven i dramat" fast jag har stirrat mig blind på reglaget. I början reagerade jag inte heller på att lampan lös då jag tog för givet att den skulle lysa efter att jag stängt av airbagen. Det var först när jag skulle återställa inställningen som jag reagerade på att lamporna inte slocknade igen.
Jag får se vad försäkringsbolaget säger när jag återigen får lämna in bilen för reparation... Jag vill inte verka gnällig men det HAR varit otroligt mycket fel på bilen som har uppkommit inom loppet av några månader så det är kanske inte så konstigt att besvikelsen ger sig till känna.
Tack snälla ni alla kunniga människor som hjälpt mig med goda råd och tips!
Kram Marie
Kram Marie
