laguna 2.0 8v
laguna 2.0 8v
Hej,jag är både ny på detta forum och har precis köpt mig en laguna 2.0 8v från 1995.
jag vill ha reda på vilka intervaller som kamremmen ska bytas på och om vatten pumpen bytts samtidigt? bilen har gått 14500 mil och kamremmen byttes på ca 7000mil, är inte detta tidigt?
christian
christian
christian paulsson
Re: laguna 2.0 8v
12000mil eller 5år det som inträffar först. Vattenpumpen drivs inte av kamremmen men är ändå lämplig att byta när man ändå är där. Kylvätskan bör bytas vart annat år.
Re: laguna 2.0 8v
tack för info. då är det för att den var fem år som den blivit bytt. om den kommer upp till fem år igen måste man byta alla rullar bara för att åren inträffar eller räcker det med remmen?
christian paulsson
Re: laguna 2.0 8v
Kamremsats, fettet åldras. Bara en löprulle och en sträckare på den där.
Re: laguna 2.0 8v
hur vet jag om jag behöver det tandade löphjulet som är till dom modeller där oljepumpen drivs av remmen? detta ingår tydligen inte i kamremmsatser. och nu menar jag utan att behöva plocka ner remmen för att titta.
christian
christian
christian paulsson
Re: laguna 2.0 8v
Tandat löphjul är det på de motorer som inte har oljepumpen driven av remmen. Aluminium tråg = oljepump som drivs av kedja från vevaxeln. Tandat löphjul som behövs bytas.christian.p wrote:hur vet jag om jag behöver det tandade löphjulet som är till dom modeller där oljepumpen drivs av remmen? detta ingår tydligen inte i kamremmsatser. och nu menar jag utan att behöva plocka ner remmen för att titta.
christian
Re: laguna 2.0 8v
ok tack. jag vet inte hur jag ser skillnad men jag får väl helt enkelt ta bort kåpan och se om hjulet sitter där eller inte. behövs det några special verktyg för att byta kamrem på denna motor?
christian paulsson
Re: laguna 2.0 8v
info det kommer sitta ett tandat hjul där men du behöver bara byta det om oljetråget är i alu, och inte plåt=svart järnchristian.p wrote:ok tack. jag vet inte hur jag ser skillnad men jag får väl helt enkelt ta bort kåpan och se om hjulet sitter där eller inte. behövs det några special verktyg för att byta kamrem på denna motor?
Re: laguna 2.0 8v
Tack alla för hjälpen. nu är den bytt, och bortsett från att det var trångt så var det ju inte så svårt. christian
christian paulsson
Re: laguna 2.0 8v
Laguna, trång??? Fattar inget tingen
Re: laguna 2.0 8v
Allt är ju relativt,vad folk uppfattar som trångt.Dennis wrote:Laguna, trång??? Fattar inget tingen
Re: laguna 2.0 8v
japp. det var ju inte så man kunde hoppa ner och ställa sig direkt. dom andra bilarna jag har bytt på är 745 och 945 och där var det betydligt mer plats, fast jag har bytt på en 855 t5 också och det var nog ungefär samma som lagunan. det tog ju ändå ca tre timmar att byta på lagunan så det gick ju inte smärtfritt direkt.
christian
christian
christian paulsson
