Hur få bort bakre dörrsida megane sports tourer 2010??
Min ena högtalare bak har börjat skorra som bara den så jag behöver få bort dörrsidan för att byta. Har provat att lossa skruven vid handtaget och sedan dragit i sidan, men den sitter som berget. Någon som vet vad man behöver göra för att få bort den. Tack på förhand.
Tobias Pettersson, Rönninge
Re: Hur få bort bakre dörrsida megane sports tourer 2010??
sitter den skruvad från insidan?? dörrsidor brukar sitta med plastklips och limmade på plats, så har du lossat allt så är det bryta och sånt som behövs..Ducce_640 wrote:Min ena högtalare bak har börjat skorra som bara den så jag behöver få bort dörrsidan för att byta. Har provat att lossa skruven vid handtaget och sedan dragit i sidan, men den sitter som berget. Någon som vet vad man behöver göra för att få bort den. Tack på förhand.
john
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Är det årsmodell 10 så har du ju nybilsgaranti så då ska verkstaden göra det gratis åt dig om högtalaren kraschat?
John Ignell Enviken
Jo det är ju sant att det är nybilsgaranti. Men jag måste lämna i södertälje och de är inte de snabbaste och har inte lust att vara utan bil i en vecka. Annars är det enkelt att byta högtalare. Kostar inte skjortan heller. Vi får se vad som händer. Ha en bra sommar alla glada!!
john
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
du har rätt till lånebil så länge det är garanti på din bil utan kostnad!
John Ignell Enviken
Jag vill lyfta tråden, någon som haft av dörrinnersidorna?
Jag tänkte byta ut original högtalaren och sätta ljuddämpmatta.
Men fast jag lossat alla två
skruvarna så sitter sidan som berget, något knep? skjuta sidan i någon riktning? eller bara ren kraft och sedan byta en massa plastklipps som antagligen kommer flyga all världens väg....
Ola Olofsson
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Lossa skruven/arna i botten.
Ta en smal mejsel och vik bort locket innanför dörröppningshandtaget och skruva bort skruven.
Lossa elhissknappspanelen och ta bort det vita plastclipset bakom.
sedan när allt det är borta skall den bara sitta med clips bakom dörrsidan.
på den främre panelen måste man även ta loss kåpan bakom sidobackspegeln OBS Försiktigt!!
Mycket bräckligt clips bakom som INTE går att byta, går det sönder måste kåpan bytas. samt skruva bort skruven bakom kåpan.
efter dörrsidan varit borttagen skall clipsen bytas.
Tackar för tipsen.Starbright wrote:Lossa skruven/arna i botten.
Däremot finns inga skruvar i botten, bara en på "kortsidan" och den bakom handtaget.
Var köper man clipsen , bara Renaulthandlaren?
Ola Olofsson
F-n också, jag kan inte dra loss eländet, sitter berget.
Trodde jag hittat en ledtråd ,men icke
Fast denna kan vara bra ändå
http://www.getflat.co.uk/phcdownload/up ... EGANE5.pdf
Fler tips hade suttit som en räkmacka med en grön på Danmarksbåtarna.
edit
liknar men verkar vara fel år..
http://winwiz.weebly.com/panel-removal.html
edit
Ola Olofsson
Det löste sig, satt hårt som f, tejpade plåten för att skydda lacken och bräckte loss klippset med ett tunnt plattjärn
Ola Olofsson
