Scenic 2.0 98, mycket klonk från vänster del av bakvagnen
Howdy! Ny i forumet och väldigt grön på Renault, bilmek och bilsnack i allmänhet. Därav behöver jag er experters utlåtanden om ett klonkande som uppstått bak i Scenicen.
Som sagt, det klonkar runtomkring vänster bakdäck. Låg å körde på platt och fin asfalt, e4:an, när klonkadet plötsligt uppstod. Det smäller på ganska duktigt vid större gupp men hörs även i mindre ojämnheter. Låter som att det slår emot rätt ordentligt. Ingenting märks av i körningen, inga krängningar eller instabilitet.
Gissar ju själv på dämparen men har förstått att det kan va en massa annat sk*t också. Har provat "gungningsknepet" och ser ingen skillnad eller direkt påverkan. När jag gungar bilen på vänster sida hörs klonkandet, men bara när dämparen släpper upp bilen igen. Ingenting låter när jag gungar bilen på höger sida. Har kikat under och varken ser eller känner av någon skillnad vänster/höger sida.
Värt att nämna är att bilen även luar åt vänster. En uppenbar diff på några centimeter. Pekar detta på att krängningshämmaren eller dess bussningar e trasiga?
Så, är det då dämparen, fjädern, krängningshämmare, bussningar eller något annat? Kan jag kolla om dämparen e paj utan att skruva loss den? Är tacksam för alla kommentarer och tips.
Bobbe Bobblasson
Re: Scenic 2.0 98, mycket klonk från vänster del av bakvagnen
nordinbobbe wrote:Howdy! Ny i forumet och väldigt grön på Renault, bilmek och bilsnack i allmänhet. Därav behöver jag er experters utlåtanden om ett klonkande som uppstått bak i Scenicen.
Hade så in vintras.... Bidde till å byta dämpare...... Nu så är det tyst!!!!
Majzan
