Renault Megané 1.6 -04 startar inte (Steer Lock) (LÖST)
Perrra87
Post by Perrra87 »
Tjena.
Va iväg innan och när jag skulle ta bilen hem fick jag ett felmeddelande på skärmen som löd "Steer Lock" och bilen vägrade starta.
Provade att svänga med ratten och där var det då inte låst, drog ut kortet och då stod det "Steer unlock " och så gör den hela tiden när jag försöker starta den.
Har googlat runt och det finns ett par till som har haft detta problemet men inga lösningar..
Provade som sagt att skruva fram och tillbaka på ratten några gånger och starta men inget hände.
Kopplade ut batteriet i några timmar också om den skulle återställa sig men detta fungerade inte heller..
Finns det någon vänlig människa som har en aning om vad man kan göra får att få igång bilen igen? Och vad som kan vara sönder om den nu är det?
Känns bara som att datorn har buggat sig eller nått..
Kan man starta bilen utan kortnyckeln på nått hypat sätt?
Edit:
Renault fick fixa bilen.
Var det elektroniska rattlåset som hade svikit mig..
Bilen vägrar att starta för den tror att det är stöld på g.
MVH Jimmy Thäck
