Jag får snart dåndimpen!! (RX4 Scenic spindelleder...)
Nu är verkligen tålamodet och plånboken på upphällningen vad gäller min Scenic RX4!!! Först kasst VVT-drev med tillhörande kamremsbyte. Även byte av vattenpump mm är lämpligt då(13000 spänn totalt!). Sen läckande oljetrågspackning(5000 spänn!!)
Och så nu uppdagades det att bägge (nedre) spindellederna är kassa!! Verkar inte finnas att byta bara leden(nån som vet?) utan det blir hel länkarm som kostar brutto 3000 spänn STYCK!!!(En ny modell som ersätter den äldre som kostade måttliga 1000 spänn per styck)
Det är ju totalt sanslöst detta! AutoFrance kanske kan mildra priset en del, men knappast så det blir "billigt"...
Jag är nästan mållös...
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Jag får snart dåndimpen!! (RX4 Scenic styrleder...)
kostar ju som sagt att ha gammal bil.
I morse drog en verkstad av bult till min styrled när de skulle justera framvagnen..
1200kr för ny på mekonomen......suck
kollat på e-bukten?
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40 ... Categories
kollat på e-bukten?
Äpplen och päron är inte samma sak, styrleden sitter inte på länkarmenBaggis wrote:Nu är verkligen tålamodet och plånboken på upphällningen vad gäller min Scenic RX4!!! Först kasst VVT-drev med tillhörande kamremsbyte. Även byte av vattenpump mm är lämpligt då(13000 spänn totalt!). Sen läckande oljetrågspackning(5000 spänn!!)
Och så nu uppdagades det att bägge (nedre) styrlederna är kassa!! Verkar inte finnas att byta bara leden(nån som vet?) utan det blir hel länkarm som kostar brutto 3000 spänn STYCK!!!(En ny modell som ersätter den äldre som kostade måttliga 1000 spänn per styck)
Om du pratar styrled så köpte ja en ny nu vänster fram till min rx4. Kostade 350 pix.
Men pratar du spindelled som oftast sitter löst på länkarmen vet ja ej. Kan ju vara special då den är höjd ?!
Re: Jag får snart dåndimpen!! (RX4 Scenic spindelleder...)
Som jag skrev så är/var "dåndimpen" nära när jag skrev inlägget + att jag var i tidspress så då blev det FEL ordval trots att jag VET vad det heter:
SPINDELLEDER!!!
Måste säga att det förvånar mig ändå att en sådan felkoppling i kontoret skedde, dessutom inte bara en gång utan två!! Hade lika korkad formulering i ett mail till Benny på Autofrance... Man får aldrig upphöra att förvånas verkar det som!
Har ändrat i ursprungliga inlägget så att kommande läsare inte behöver förvirras de med
SPINDELLEDER!!!
Ja, men helst vill man att det ska hållas inom "vettiga" gränserfiggesoft wrote:kostar ju som sagt att ha gammal bil.
Och det måste du betala? Var det inte deras fel?figgesoft wrote: I morse drog en verkstad av bult till min styrled när de skulle justera framvagnen..
Ja, billigare är det helt klart! Vilket kul namn på engelska förresten!
England? Ebay eller nått annat ställe?Tony wrote:köp i england verkar ju billigt då får du ju nya bussningar till bärarmen på köpet..
tänkte på figgesofts länk..Baggis wrote:England? Ebay eller nått annat ställe?Tony wrote:köp i england verkar ju billigt då får du ju nya bussningar till bärarmen på köpet..
Alltid tråkigt när felen hopar sig. men det blir säkert bättre..
Detta inlägg på det engelska Renault-forumet inger hopp!:
http://www.renaultforums.co.uk/showpost ... stcount=20
Taget från tråden:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=83019
Enda tveksamheten verkar vara om det är likadan led på gjuten och pressad länkarm.
Taget från tråden:
Har för mig att jag tog antingen EspaceIII eller LagunaI spindelled och pressade i RX-4 bärarm.
Åhå! Menar du att du inte minns exakt vilken, eller att det borde passa med endera?Dennis wrote:Har för mig att jag tog antingen EspaceIII eller LagunaI spindelled och pressade i RX-4 bärarm.
Jag är gammal och har teflonminneBaggis wrote:Åhå! Menar du att du inte minns exakt vilken, eller att det borde passa med endera?Dennis wrote:Har för mig att jag tog antingen EspaceIII eller LagunaI spindelled och pressade i RX-4 bärarm.
Båda sorterna passar men den ena är lite längre, typ 3-5mm och då får bärarmen ett annat läge.
Hehe! Jaja, vi är alla människor till syvende och sistDennis wrote:Jag är gammal och har teflonminneByter inte spindelleder varje vecka på RX-4.
Behövs det nått specialverktyg för ur- och i-pressningen månntro?
Näe, bara vanlig hydralpress.
Tackar!!Dennis wrote:Näe, bara vanlig hydralpress.
