Varningslampa "öppen baklucka" trots stängd
lisauffe
Post by lisauffe »
Gäller Renault Megane combi 2007.
Varningslampan för öppen baklucka lyser då motorn startas (trots att den varit släckt sekunden innan man startade motorn). I samband med detta slutar också vindrutetorkaren bak fungera. Har kollat alla kontakter etc vid bakluckan. Finns inga glapp eller annat tok här.
Slutsats; När jag startar motorn bryts spänningen till bakluckan (vindrutetorkare och centrallås), och då tror datorn att luckan är öppen.
NÅN som vet var man skall börja riva?
tacksam för svar!
mvh/Uffe
el9814
Re: Varningslampa "öppen baklucka" trots stängd
Post by el9814 »
Har du löst problemet? Och i så fall har du/någon något tips?
Magnus Andersson Grästorp
yxzanz
Post by yxzanz »
Hej hej har ni kommit på någon lösning på detta fenomen? Har samma problem. Mvh Andreas
Andreas
L
