Instruktion kamremsbyte Megane 2.0 16V
Motten
Post by Motten »
Är det någon som kan tipsa om var jag kan hitta en instruktion om själv byta kamremmen på en Megane Coupe 2.0 16V ´97?
/Ronald
Ronald Motten
Joakim16v
Re: Instruktion kamremsbyte Megane 2.0 16V
Post by Joakim16v »
Haynes är bra! 8)
ja den kanske är bra men det är lätt att byta rem.
Lyft upp framänden och se till att du kan ställa motorn på en domkraft för den skall du kunna röra upp och ner utan att bilen rör sig.
bort med fälgen på passsidan, rensa bort plasten, ta bort aggregatremmen. lossa motorfästet, bort med kamremskåporna, lossa remskivan på vevaxeln.
Ställ motorn i nollläge, (märken på kamdreven) och ett märke på veven.
bort med remmen,bort med löphjulen,dit med nya. dit med den nya remmen( finns vita märken på remmen som skall stämma med inställningsmärkena iaf dom jag monterat) montera remskivan (hårt) kamkåpor, motorfäste, plasten i hjulhuset, dit med fälgen, sänk ner och bränn lite gummi.. enkelt förklarat :)
