Problem med heljusindikator Laguna 2
Har efter att jag kopplat in ett xenon konverterings kitt på helljuset på min Laguna 2 fått problem med heljuslampan på insrumentpanelen, den lyser samtidigt och något svagare än halvljus lampan, Slår jag på heljuset så slocknar halvljus lampan och lampan för helljuset lyser något starkare dvs. normalt, har jag på parkerings ljuset så är det ingen av lamporna som lyser, så det är ju ok. Tacksam om det är nån som har någon ide
Daniel Edin, Överå.
Renault Espace IV 2.0T auto -10
Citroen C5 2.0 Tourer, bioflex - 09
Renault 18 TS Automatic -80 4000 mil.
Polaris 500 efi sks -92
Polaris Widetrak -96
Re: Problem med heljusindikator Laguna 2
låter konstigt! du har kopplat fel kanske? brukar man inte byta reljä/säkring också?Daniel E wrote:Har efter att jag kopplat in ett xenon konverterings kitt på helljuset på min Laguna 2 fått problem med heljuslampan på insrumentpanelen, den lyser samtidigt och något svagare än halvljus lampan, Slår jag på heljuset så slocknar halvljus lampan och lampan för helljuset lyser något starkare dvs. normalt, har jag på parkerings ljuset så är det ingen av lamporna som lyser, så det är ju ok. Tacksam om det är nån som har någon ide![]()
kolla att allt kopplat på rätt sätt.
va glad över det du har innan du förlorar det!
Jodå det är kopplat rätt tyvärr,
annars hade det ju varit lätt fixat å bara göra det rätt. Det går ju inte att koppla fel för då lyser de ju inte, det funkar ju bra förövrigt.
Har haft xenonkonvertering på halvljuset tidigare och som jag tagit bort nu, då var det inga problem, undrar om det kan va nått med jordningen genom att man tar ju bort jorden som sitter i lycktan och använder den till matningen av drivdonet?!?
Daniel Edin, Överå.
Du kanske ska prova med en extra jordning? Om du sätter tillbaka jordningen i lyktan och sedan drar en ny jordning till drivdonet kanske det funkar?
Testade idag enbart att sätta tillbaka jorden i lycktan och kopplade ur drivdonet men utan glödlampa, det blev ingen skillnad. Ska testa med ett par andra drivdon som jag har å se om det blir någon skillnad.
Låter som en bra ide
att dra en separat jord till drivdonet iaf. det kan ju inte skada, och då får ju jorden i lycktan va ifred oxå.
Daniel Edin, Överå.
Har bytt ballasterna och nu funkar det ok. Ska ta ett snack med stället jag köpt dom på.
Daniel Edin, Överå.
