megane -98 startar ej
bobbot5
Post by bobbot5 »
Som ovan, har kollat och får ej gnista eller bränsle. Provat det mesta snart och börjar bli knäpp på detta, det som är testat är följande:
TDC (vevaxelgivare) Funkar
Lagt direkt ström på bränslepump (funkar då)
Provat knappa in "nödkoden" (ingen skillnad)
Testat krock knappen (fungerar som den ska)
Startspärr (enligt lampan i instrument panelen släpper startspärren)
Nån som har några andra förslag, om jag inte löser detta snart blir världen en renault fattigare!
Oerhört tacksam för Svar, MVH
PS lägger upp här istället då jag fel postade, mod kan låsa andra. DS
Kim Holm
Re: megane -98 startar ej
För att citera Dennis:
Det berömda kopplingsstycket i svartalådan brevid batteriet är kollat??
bobbot5
Post by bobbot5 »
Japp och inget fel där:(
Kim Holm
Dennis
Post by Dennis »
UCH eller styrbox. Schemaläsning och diagnosinstrument för enklare felsökning.
bobbot5
Post by bobbot5 »
Har misstänkt styrboxen också.....men vilken är UCH boxen?
Kim Holm
bobbot5
Post by bobbot5 »
Stryk frågan om vilken UCH boxen är.......menar du att det kan bränt i bak eller så? för alla säkringar är hela.
Kim Holm
bobbot5
Post by bobbot5 »
*UPPDATERAT*
Har nu hittat en del av felet,två brända kablar till styrboxen. Förövrigt har någon tomte bytt del av kabel stammen och skarvat lite här o där:( så nu blir det att riva kabel stammen om ingen vänlig själ kan bidra med kopplings schema/stift schema över styrboxen? Tacksam för all hjälp
Kim Holm
Det är väl bara att ringa kablarnas ändor?
bobbot5
Post by bobbot5 »
Jo självklart går det men tänkte om det var någon som hade schema över stiften in i styrboxen då det hade varit lättare än att sitta och ringa typ 25 kablar. (Är lite lat)
Kim Holm
bobbot5
Post by bobbot5 »
Ingen vänlig själ som kan svara mig på vad dom olika kablarne in i styrboxen går till? Skulle vara er evig tacksam!
Kim Holm
bobbot5
Post by bobbot5 »
Bilen är till salu!
Kim Holm
