ABS-givare typ?
Göte J
Firstname: Göte
ABS-givare typ?
Post by Göte J »
Jag har lagat ett kabelbrott i en tidigare skarv till ABS-givaren bak på min Laguna 1,8i 8v (F3p). I samband med detta mätte jag på givaren. Resistansen oändlig, ingen AC eller DC-spänning när man snurrar på hjulet, när givaren inte är ansluten. MEN hoplödd och med tändningen på är det ca 9 volt DC och snurrar man på hjulet får man ca 0,5v AC. Jag har inget portabelt oscilloskop så jag iddes inte kolla vågformen ut.
Min fråga är därför vad är det för typ av givare? Hallelement eller induktiv? Är den induktiv måste det även ha någon halvledare eftersom det inte går att mäta resistans och inte inducerar någon spännning.
I Mekonomens webbkatalog såg jag att det verkar finnas två olika givare på Laguna, före och efter 1997/98.
// Göte J
