Svårstarat Renault Megane Scenic 1997 2,0
Vad kan det vara för fel ?
Alla tips mottages.
Första starten på morgonen samt när jag ska åka hem från jobbet ca 10 timmar senare.
Startmotorn funkar fint men motorn tänder inte.
Man får mala länge så kan den tända till.
Utan jag mal lite släpper nyckeln , mal lite till osv......
Kanske 6 - 7 gånger så hoppar den igång.
Men är lite dålig gång på tomgång , går inte varva upp direkt.
Utan den får stå lite på tomgång så är alla OK.
Tomgångsmotorn funkar , har testat att dra ur kabel när motorn går och då dör den direkt.
Sätter på tändningen och väntar att röda lampan slocknar.
Hoppas på svar.
Robert
Alla tips mottages.
Hoppas på svar.
Robert
Robert Löf
Robert Löf
