Har en Laguna 1 1,8 16v-00 som jag misstänker växellådan har rasat i,körde i 5:ans växel och gasade när plötsligt växeln hoppade ur och lämnade i nått konstigt läge mellan 5 och fri.Lådan är nu helt fast och får ej ur växeln,har dock ej hunnit kolla stag och dylikt ännu men misstänker att den har rasat in i?! Någon annan som haft samma problem/symptom??
Var sittar koden på denna bilens växellåda?finns det många olika lådor?
växellådsras
Re: växellådsras
Misstänker att bulten som håller 5's drev, tillika axialspelslagring släppt. Har du tur så räcker det med att du tar bort plåtkåpan (den kan ha blivit skadad av drevet) och skruvar fast drevet igen. Absolut rengörning och locktite behövs på gängorna, eller en punkt med svetsen (bonn smide)
Allt detta göres genom hjulhuset med växellådan på plats
Re: växellådsras
Tack för tipset,skall kolla å fort jag får in bilen i garaget,å hoppas på det minsta!
dan sjölind
