ESP-haveri
ESP-haveri
Hej, har en Laguna II -05a, me "nyare" grillen,-7600mil, min "check ESP" lampa har lyst några veckor nu, tydligen måste hela "systemet bytas ut till en kostnad av ca15000
som tur var behöver jag bara betala självrisken vilket är 2000:-
Verkstan konstaterade även att man måste byta alla styrlänkarna i framvagnen vilket Renault kommer att stå för
Bilen har åxå nött vänster bakdäck "vågigt" vilket tyder på bakhjulsinställningen, och som på många 2a Laggor är bussningarna bak slut
, det bytet måste jag dock betala själv (4000:-)
Ska lämna in den nu på måndag/20e, ser framemot en "ny" bil då..
Skulle väl iofs kunna pröva byta dom själv, har sett bra tips här på forumet...
Leif Olsson
Re: ESP-haveri
Intressant att Renault betalar för styrlederna. Hur kommer det sig?
Re: ESP-haveri
ABS / ESP styrdon (hydralenhet) ATE mk 60 går sönder på löpande band nu i alla möjliga märken. Renoveras för ca: 6000:- har en sådan iväg skickad just nu till Espace.
Re: ESP-haveri
Nja, inte styrlederna men däremot länkarmarna står dom för.. Styrlederna bytte jag själv för 2månader sedan vilka var så slut att om ja åkt till besiktningen hade ja fått körförbud på studs!!Stymie wrote:Intressant att Renault betalar för styrlederna. Hur kommer det sig?
Leif Olsson
Re: ESP-haveri
Skulle tydligen inte gå att renovera på min Lagga enl. verkstan, därav byte av hela "rasket"..Dennis wrote:ABS / ESP styrdon (hydralenhet) ATE mk 60 går sönder på löpande band nu i alla möjliga märken. Renoveras för ca: 6000:- har en sådan iväg skickad just nu till Espace.
Leif Olsson
Re: ESP-haveri
bussningarna i bakvagnen kostar runt 800kr har jag för mig och tar 1h att byta så 4000 är jävligt safftigt
Re: ESP-haveri
Det är en tryck givare i hydralblocket som ger upp, Men det är ingen komponent verkstaden kan eller vill byta om den inte är märkesoberoende. Hydralenheten skickas till Holland för renovering.Lok1 wrote:Skulle tydligen inte gå att renovera på min Lagga enl. verkstan, därav byte av hela "rasket"..Dennis wrote:ABS / ESP styrdon (hydralenhet) ATE mk 60 går sönder på löpande band nu i alla möjliga märken. Renoveras för ca: 6000:- har en sådan iväg skickad just nu till Espace.
Re: ESP-haveri
Hmm, jo det var jäkligt dyrt, fast dom gör även bakhjulinställningen vilket jag inte fixar, utan portapower.. och tydligen nån sorts lasermätning..Tony wrote:bussningarna i bakvagnen kostar runt 800kr har jag för mig och tar 1h att byta så 4000 är jävligt safftigt
Hoppas bilen blir bra!, min dotter som hellre kör våran Opel Corsa på 43vilda kusar
Leif Olsson
Re: ESP-haveri
Dennis wrote:Det är en tryck givare i hydralblocket som ger upp, Men det är ingen komponent verkstaden kan eller vill byta om den inte är märkesoberoende. Hydralenheten skickas till Holland för renovering.Lok1 wrote:Skulle tydligen inte gå att renovera på min Lagga enl. verkstan, därav byte av hela "rasket"..Dennis wrote:ABS / ESP styrdon (hydralenhet) ATE mk 60 går sönder på löpande band nu i alla möjliga märken. Renoveras för ca: 6000:- har en sådan iväg skickad just nu till Espace.
Ok, Är det 2 olika för ABSn och ESPn? för mina ABS bromsar funkar utan problem..
Leif Olsson
Re: ESP-haveri
Samma enhet sköter ABS.ASR,ESP. och den elektroniska styrenheten är intergrerad.
Felet brukar vara att ESP lampan tänds men systemen funkar ialla fall
Re: ESP-haveri
Fick igen bilen idag! -wow, vilken skillnad det blev på bilen, testade köra i 120 i snömodd, hur stabilt som helst!!, och äntligen är "motor och check ESP-lamporna" släckta, det var många "röda" siffror på både fram och bakhjulsinställningen
-Supernöjd nu iaf.!
Leif Olsson
