Kopplings problem
Per Persson
Kopplings problem
Post by Per Persson »
Är nybliven Renault ägare, en Laguns II 2.0T -06
Nu till problemet, kopplingen tar inte. Pedalen går väldigt lätt att trampa ner och stannar i botten läge, måste "pilla" upp pedalen igen med foten. Växlarna går att lägga i när bilen är avstängd. Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig med problemet.
Per Persson
Re: Kopplings problem
Rekommenderar att kontakta märkesverkstaden. Din bil kan omfattas av garanti. Om jag minns rätt så är det en plast(?)detalj som behöver bytas. Tror att du får det gjort gratis.
Per Persson
Tack, ska genast ta itu med problemet. Återkommer med svaret på felet inom kort.
Per Persson
Per Persson
jaha, då var felet hittat. Det läckte olja genom urtrampningslagret. Ner med växellåda och byte av lager, passar på att byta lameller samtidigt. Dyrt, passar jätte bra nu i juletid. [smilie=07.gif]
Per Persson
Usch, det var trist!
Per Persson wrote:jaha, då var felet hittat. Det läckte olja genom urtrampningslagret. Ner med växellåda och byte av lager, passar på att byta lameller samtidigt. Dyrt, passar jätte bra nu i juletid. [smilie=07.gif]
helst skall man byta svänghjul åxå, ännu roligare :x
