Min Scenic har börjat leva ett eget liv.
Marcus_F
Post by Marcus_F »
Drabbades igår av ett mystiskt elfel på min Scenic -00.
När jag tittade ut genom fönstret ser jag att vindrutetorkaren går av sig själv ryckigt fram och tillbaka, strax därefter startar även varningsblinkerserna.
Går då ut till bilen och ser att lamporna som tänds när man vrider på tändningen lyser till och från. Slår på tändningen och stänger av den och då slutar det.
Efter ett tag börjar den igen, väntar bara på att den ska starta och åka iväg av sig själv.
Nån som har en aning om vart detta glapp kan sitta? kan säga att den blivit ännu värre nu för nu kommer det även när man kör, blinkerserna slår på sig själv och rätt som det är så bara dör bilen, stänger av tändningen och startar sen igen och den går en stund. :(
Marcus F
dzachari
Re: Min Scenic har börjat leva ett eget liv.
Post by dzachari »
Hade liknande problem med min Clio förra hösten. Där var det ett sönderärgat relä som satt i övre/bakre delen av motorrummet. Lättbytt när man väl lyckats hitta det.
Daniel Zachariasson
