Rattrulle Airbag Clio II
Någon som bytt rattrullen själv till Airbagen på en Clio? Min är slut, låter illa vid utslag samt visar felkod. Funderar på att byta den själv, om den går att få tag i någonstans, och jobbet inte är för svårt. Verkstan vill ha 3000:- för byte inkl material.
//Thomas Elwinger - LJUSTERÖ
Re: Rattrulle Airbag Clio II
Har nu beställt rattrulle (kontaktrulle airbag) på bildelsbasen.se för 500:-
Äventyret att byta den börjar på lördag, verkar inte så svårt efter att ha tittat lite närmare.
Jaha, bytt och klart. Dock så satt ratten som ett berg. Kom då på den mindre briljanta idén att slå på rattaxeln med en hammare, vilket resulterade att jag tryckte ihop rattaxeln ett antal millimeter, så nu skrapar ratten lätt i kåpan när man svänger. Suck! Får se om de säger något på besiktningen om detta. Annars fär jag byta rattaxel också
Eller om man kan slå tillbaka den/dra ut den på nåt vis.
Airbag lampan lyser inte längre efter att ha bytt kontaktrullen i alla fall.
