ryckig gång vid kall motor
Hejs! Har en clio 01.a som uppför sig lite skumt vid kall motor.
När man startar motorn är tomgången bra men efter några sekunder blir den låg och motorn vill nästan dö men rör man inte gasen så på några sekunder har tomgångsmotorn justerat upp till ca 1500rpm. Har monterat en ny tomg.motor men ingen skillnad. När man sen rullar iväg är bilen väldigt ryckig o kelig ända tills tempmätaren har börjat att stiga nån prick på skalan. Därefter är det inga bekymmer. Går perfekt när den blivit varm. Dricker 0,68l/m. Avg värde Ok. Motorn startar alltid bra varm som kall. Hade lite bekymmer för ca två år sen med start prob. men rengjorde tändlägesgiv.o sen va de bra. Dom här ryckningarna har funnits så länge vi haft bilen. Jag har kollat alla kontaktstycke. Bytat tändstift, 3st tändspolar (till Beru) kollat efter tjuvluft. Funderar på om det kan va nån givare som inte funkar,kanske ny programvara??kan det va nån ide att kolla efter felkoder?? Behöver tips!!
Jörgen Karlsson
Re: ryckig gång vid kall motor
Skulle gissa på tempgivaren...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Nu har det hänt nåt roligt
Först la batteriet av (inte roligt) och när jag bytte det såg jag ett vitt kontaktstycke under plastkåpan bredvid batteriet, drog isär detta o där va ingen vacker syn. Fullt med grön "ärg" på dom små stiften. Gjorde rent och monterade det nya batteriet, startade bilen o tog en provtur och bilen går som en klocka!!
Nu har det gått några dagar och det står sig fortfarande.
Jörgen Karlsson
