Belysning försvinner vid högre motorvarv
johlon
Post by johlon »
Jag har en Clio -95. Märkte häromdagen att det var mörkare än vanligt när jag körde till jobbet. Det var instrumentbelysningen jag först lade märke till. Jag körde på ungefär 3000 varv och först försvann radion, torkarna gick långsammare, lamporna lös sämre och instrumentbelysningen blev sämre och sämre. Till sist var allt dött. Blinkersen fungerade halvt och allt blev sämre o sämre. Körde till kanten och märke att när jag kopplade ur och varvtalet sjönk så lös allt upp igen. Man ser på instrumentbelysningen att det blir skarpare upp till 2000 varv och sen blir den sämre. Körde också när det var ljust o då var allt som lyser dött men bilen fungerar i övrigt.
Någon som kan ha en aning om vad det kan vara? Känns som det blir en överbelastning någonstans.
Kom gärna med tips eller om det är något jag ska förtydliga i frågan.
/Johannes
Johannes
Joakim16v
Re: Belysning försvinner vid högre motorvarv
Post by Joakim16v »
Dålig generator kanske?
Eller förresten.. Börja med att kolla jordpunkter mellan motor/växellåda och kaross..
kolla generatorkolen. Det är snabbt gjort och tar förhoppningsvis bort en felkälla.
