motorproblem, lampa för insprutning. megane 1,6 k7m 703.
hej hopp !
har som rubriken lyder lite problem med meganen 98årsmodell. Lampan för (ser ut som en gul/orange blixt) insprutningssystem lyser lite till och från.
när ingen varningslampa lyser och man kör , så kan bilen helt plötsligt börja rycka ganska våldsamt & efter ett X antal ryckningar tänds varningslampan för insprutningen. därefter går bilen klockrent fast lampan lyser.
om bilen står på tomgång när detta inträffar så dör motorn och när man sedan startar så lyser lampan och motorn går hur fint som helst.
har bytt map-sensor , och tändlägesgivare (vevaxelgivare?)
och det hjälpte inte alls.
funderar nu vad det kan vara för fel? någon som vet om detta är vanligt förekommande eller haft samma problem själv.
har lite egna tankar att det kanske är styrenheten som ballat ur , och den fina gången på motorn fast lampan lyser kanske är för att styren ställer in nån form av "nödläge" med fasta värden till luft/bränsleblandningen?
hoppas ni förstår vad jag menar , lite krångligt förklarat kanske
Tack & Hej
Tack & Hej
Anton Westin
Re: motorproblem, lampa för insprutning. megane 1,6 k7m 703.
ingen som har den blekaste ?
Anton Westin
Titta efter jordpunkten vid kamremskåpan. Det går in 2 st svarta ca:2,5kvadratskablar i en ringkabelsko. Ryck och drad i dessa för att kolla om de är hela, brukar ha gått av precis inne där kardelerna är klämda.
ska genast undersökas! tack för tipset
Anton Westin
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
sen kan det vara på plats med namn
John Ignell Enviken
misstänker att de är dom 2 lila/svarta kablarna som kommer ut från kabelhärvan, "tyvärr" var dom helt intakt.
den sätter ju felkod på map-sensor och vevaxelgivare trots att dessa är bytt , iaf sist jag läste av felkoderna.det är detta som får mig att tro att en styrenhet kan vara inblandad. du som verkar ha lite koll på läget dennis , du vet inte om det är vanligt att kabelhärvan eller motorstyrenheten brukar balla ur?
har bytt topppackning och håller på sätter ihop nu , ska läsa av felkoder när bilen rullar igen.
Anton Westin
Hur fräsch är din 55-poliga kontakt till styrenheten? Min hade ärjat sönder fullständigt och gav då konstiga fel. Det var för ett par år sen. Nu får den och andra kontakter särskild omvårdnad.
Gustav Johansson, Megane 1.6 -97, Megane 1.6 -05
