Har en Laguna 2,0T årsmodell -04 som jag köpte begagnad för ett år sedan. I början tyckte jag att den gick perfekt men ganska snabbt så började jag uppleva att den tappade lite kraft vid acceleration. I början på varje växel går den bra men vid ca 2500 varv så känns det som att motorn börjar arbeta hårdare samtidigt som accelerationen minskar. Det känns lite som att köra en slö automat; det låter en jävla från motorn men det händer inte mycket. När man sedan kommer över 3000 varv så känns det som att den går normalt igen. Så här gör den på alla växlar förutom 6:ans. Det kanske är normalt för Reanults? Har inte kört så många tidigare. Farsan, som är gammal bilmek och fordonslärare, tycker att bilen går skitbra. Jag håller inte med.
Förra sommaren så skulle vi kolla luftfiltret på den och då upptäckte vi att den som satt i filtret förra gången inte fått ditt kåpan ordentligt så att filtret stack ut. Vi satte filtret korrekt och skruvade igen kåpan och efter det så gick bilen lite bättre. Inte kanon men lite bättre i alla fall.
Någon som har några tips/idéer?
En annan sak: Motorn rycker lite ibland. Inte rycker som att tändkablarna skulle vara dåliga utan mer som att det kommer sk*t i förgasaren eller nåt. Den förlorar effekt tillfälligt, känns lite som att det helt plötsligt kommer en kraftig vindpust mot en.
Detta händer mest när det är kallt och/eller fuktigt ute. Under sommaren, när det har varit skitvarmt, så har den gått bra. Kanske kan ha att göra med mitt andra problem?
En tredje sak: AC:n har läckt och igår fick vi den fixad. Kan det ha orsakat något av problemen ovan? Motorlampan har lyst under tiden AC:n läckt men killarna på Mekonomen trodde dom fixat AC:n nu. Idag när jag startade bilen så lös lampan fortfarande. Borde inte den ha slocknat nu om anledningen till att den lös förut var just p.g.a. AC'n?
Hoppas verkligen på lite tips här.
Tack!
//Jim
Tappar effekt?
Re: Tappar effekt?
ac skall inte orsaka att någon lampa lyser, kolla felkoder
