laguna 02 tändnings problem
Har stora problem med att starta bilen.Som sagt det är laguna 02 1.8 som har svårt att starta fast att jag har köpt nytt batteri.Ibland startar den utan problem och ibland är det helt hopplöst.om någon kan berätta vad det kan va för problem så är jag väldigt tacksam.
amel becic
Re: laguna 02 tändnings problem
Hur går bilen då den startat?
Vad händer då den inte startar (går startmotorn, klickar det etc...)?
Jag har samma problem just nu med min Laguna! Det är också en 02:a... Den började krångla med starten för ca en månad sen. Jag har också testat att köpa nytt batteri, men det hjälpte inte.
Verkstan (Toyota) bytte en sensor (vet inte vilken..) på den för nån vecka sen, efter det har den åtminstone startat varje gång, men den är fortfarande trögstartad. Motorlampan har börjat blinka ibland, och idag när jag skulle starta bilen sa den något om "Air pollution filter fuelty", eller nåt i den stilen. Bilen ska in till verkstan imorrn igen. Jag vet inte än om det har något att göra med de andra problemen bilen har.
När min bil inte startade tuggade den bara på, tills den dog själv eller jag stoppade den.
Jag vet inte om våra bilar har samma problem, men kanske? Jag kan uppdatera efter verkstadsbsöket imorgon...
Elin Eriksson
Fotskäl
Renault Laguna -02
Fotskäl
Renault Laguna -02
Exakt samma problem som du säger, tuggar på men vill inte starta och rätt som det är så startar den efter 20 försök.Det gjorde att jag bytte batteri men det gjorde ingen skilnad.
amel becic
Har haft detta problem 2 ggr. Lämnade in på verkstad och dom bytte kännare för övre dödläge.
Andra gången fixade en kompis bytet åt mig ( igår)
/ Christer
/ Christer
Christer Granström - Umeå
Ok! Ska se vad min verkstad tror om det...
Jag hade inne bilen idag på verkstan hos Toyota, men det enda de fick fram var ännu fler felkoder... De ska höra med Renault ifall de vet något.
Jag har tyvärr inte mkt mer än så att uppdatera med för tillfället!
(Vill bara få bilen fixad nu, så jag kan sälja bilskrället sen...)
Elin Eriksson
Fotskäl
Renault Laguna -02
Fotskäl
Renault Laguna -02
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
tändlägesgivarfel kanske?
Ja'a och man kan få byta kontaktstycket också.figgesoft wrote:tändlägesgivarfel kanske?
