Renault Clio -94 - Vindrutetorkare intervallfunktion
Hejsan!
Visste inte riktigt vart denna tråd skulle ligga men jag försöker här, flytta gärna om det blev tokigt.
Nu till problemet.
Jag har en Renault Clio -94 som har lite problem med sina torkare.
Ett tag fungerade inte intervallfunktionen alls och när man stängde av torkarna på något av dom andra två lägena så stannade torkarna direkt vart som helst på rutan utan att återgå till utgångpositionen.
En Renault verkstad bytte relä men det hjälpte inte så jag började kolla lite på saken. Fann en säkring som var pajj och bytte ut den.
NU funkar intervallfunktionen MEN, torkarna stannar mitt på rutan, precis som att den tror att det är utgångspositionen.
Jag har testat att byta tillbaka till det gamla reläet utan resultat, alltså exakt samma som innan..
Så nu vänder jag mig till er och ber och hjälp..
Har ni några idéer/tips om detta?
Tack på förhand!
Nu till problemet.
Tack på förhand!
Jonathan Warner
Re: Renault Clio -94 - Vindrutetorkare intervallfunktion
Torgny Liljekvist
Peugeot 106-92. Citroen C1 sx i komf.p.-06. Xantia 2,0 SX -95. Xantia 2,0 SX 16v -97 Brake. Xantia 1,8 SX -94 Donator. Yamaha XVS 1100 A -01 en pärla. Suzuki GSX 400 FWS -84 Pendlarhoj.
njaa, har kollat alla säkringar..
Har inga tomma platser och alla är hela.. :/
EDIT:
Fick tips på annat forum att jag ska lossa på torkarna och sätta dom i rätt position och sedan dra åt igen.. Kan det vara något?
EDIT:
Jonathan Warner
