HJÄÄÄLP! Renalut Megane Scenic stannar är opålitlig
ariane98
Post by ariane98 »
Vi behöver hjälp med följande:
Vi har en Renualt som går som en klocka i vanliga fall men vi har haft ett problem ett tag nu...Bilen stannar ibland, går inte igång ibland, stannar oftast när man svänger typ i korsningar rondeller men kan även "hosta till" utan att stanna i högre hastigheter.
Följande har bytts under sommaren, tändkablar, oljefilter + genomgått en vanlig service.
Igår byttes även vevaxellägesgivar då datorn på verkstaden indikerade att ngt var fel på den.
Dagens problem: Bilen gick felfritt hem från verkstaden. Sedan kördes den ca 8 km och tvärstannade i en rondell - fick i gång den igen - stannade efter ytterligare 1 km - fick in den på en parkering - där den stannade igen - väntade en stund fick igång den körde runt på parkeringen utan några problem (men den kändes konstig precis som om allt inte hängde med) - sen stannade den igen.
Ringde efter hjälp och vi körde den tillbaks till verkstaden med 5-6 mindre stopp på väg dit.
Vad är det för fel på bilen? Tips ideér tankar emottages tacksamt och skyndsamt.
Förövrigt tycker vi att det är en bra bil men vill inte lägga ner flera 1000 till på den o gissa sig fram till vad det kan vara.
Mvh Ariane von Zedlitz
Ariane von Zedlitz
Robin
Re: HJÄÄÄLP! Renalut Megane Scenic stannar är opålitlig
Post by Robin »
Jag har inte själv erfarenhet av det men har läst här på forumet att det kan komma in vatten på oväntade ställen i bilen. När du sedan svänger blir det kortis och bilen tvärdör. När det sedan rinner tillbaka/torkar går bilen igen, förhoppningsvis.
Och med dessa monsun nederbörder vi har haft antar ja att du har vatten någonstans vid nån säkringsbox/styrbox eller dylikt. Kolla efter vattenskvalp =)
Lycka till !
rewrew
Post by rewrew »
Låter lite som bränsleproblem, prova att byta bränslefilter och blås rent ledningarna.
Samma symptom som min grannes Megane kombi. Verstaden bytte del efter del under ett års tid utan komma till rätta med problemet. Det visade sig att en liten flaga låg i bensinledningen och ibland reste på sig och täppte till. Efter några minuter när trycket sjönk föll flagan ner och bilen startade.
Megane III Grand Tour 1,5 dci 110, Exception -13
Saab 9-5 Vector 2,3t Biopower -08
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
