Oljeläckage trafic-89 bensinare
Lindgren
Post by Lindgren »
Tjena,har en trafic-89 bensinare läcker olja ser ut som det kommer någonstans i bak kant på toppen höger sida i närheten av bakre bulten för grenröret och rinner ner på sprängkåpan.Tacksam för tips.Är det fler Renault modeller som har samma sorts motor (vilka)?
Hans Lindgren
Joakim16v
Re: Oljeläckage trafic-89 bensinare
Post by Joakim16v »
Det är inte så att det läcker från ventilkåpan? I en sån måste det vara J-motorn va? I så fall har jag en variant i min.. (Fast med turbo..)
Dennis
Post by Dennis »
Fördelaren.
Lindgren
Post by Lindgren »
Ursäkta,bakre bulten på grenröret är läckaget någonstans(fördelaren sitter på vänster sida på min i allafall och dessutom lägre än toppen).Kan det vara toppen(går det någon oljekanal i bak kant)? Borde synas om det är ventilkåpan.Vilken annan Renault har samma motor?
Hans Lindgren
Dennis
Post by Dennis »
Lindgren wrote:Ursäkta,bakre bulten på grenröret är läckaget någonstans(fördelaren sitter på vänster sida på min i allafall och dessutom lägre än toppen).Kan det vara toppen(går det någon oljekanal i bak kant)? Borde synas om det är ventilkåpan.Vilken annan Renault har samma motor?
OK! Du har fördelaren där. Men den sitter på bakkant av kamaxeln på vissa.
Lycka till med att leta.
Lindgren
Post by Lindgren »
Vilka har J-motor?
Hans Lindgren
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Bland annat Espace och R20, R21, (R25 borde också ha det i det billigare varianterna) Antagligen fler, men andra (t.ex. Dennis) har bättre koll på det..
