Ac Problem
Dreams
Ac Problem
Post by Dreams »
Har en Espace med 2.2 Dci motorn, Och har problem med att det i princip blåser varm luft från AC:n, samtidigt fungerar inte yttertempen, utan när det är 30 grader varmt ute visar den 17 typ.. Kan det påverka ac:n nåt ?
Christer Bergman
Renault Espace 2.2Dci -2004
RTBTEK
Re: Ac Problem
Post by RTBTEK »
Tror det påverkar. bilen tror att det ä 17 grader i bilen o då behövs ingen kyla. Prova byt tempgivaren.
Jonas
Re: Ac Problem
Varmluftsblås på givaren så att mätaren går i taket. Låt den sedan återgå till normaltemp. Vissa säger sig ha återställt givaren på det sättet.
Sen finns det de som upptäckt att det kan vara för låg spänning i bilen
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=5181
Om det inte hjälper så kan man testa norska varianten (koppla ur batteriet 10 minuter).
Dreams
Re: Ac Problem
Post by Dreams »
Precis haft bilen inne på verkstad, för byte av generator, samt ett nytt batteri i den. Så låg spänning tror jag faktiskt inte på i detta läget, var sitter givaren nånstans, nån nämnde nåt om höger sidospegel ?.. Tänkte testa varmluftsblåsen först.. :)
Christer Bergman
Joakim16v
Re: Ac Problem
Post by Joakim16v »
Brukar se ut som en svart liten tapp på undersidan av någon av bakspeglarna..
matjo690
Re: Ac Problem
Post by matjo690 »
Hårtorken fungerade ett år för mig, men nu har jag behövt byta givaren...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Dreams
Re: Ac Problem
Post by Dreams »
Jag lämnade in bilen på Volvo, se vad dem hittar för nåt :)
Christer Bergman
