laguna fläkt
laguna fläkt
hej jag har en laguna 97 som kupé fläkten har stannat på och jag undrar var huv ud kabeln går ifrån och fins det någon som har ett elschema ?tacksam för svar
Sture Säterli
Re: laguna fläkt
har för mig fläkten sitter nere vid hanskfacket, kolla om den har ström till att börja med..renault *S*S wrote:hej jag har en laguna 97 som kupé fläkten har stannat på och jag undrar var huv ud kabeln går ifrån och fins det någon som har ett elschema ?tacksam för svar
Re: laguna fläkt
jo då och motståndet är helt men det finns en grov röd kabel som är på matar sidan som har 12 volt vid noll på strömbrytaren,när jag ställer den på 1,2,3 är det noll volt men på läge 4 är det 0,14 ungefär och det finns en tunn gul ledning som har full styrka och jag tog ström från den till den röda och då fungerade allt som det skulle men jag tror inte att jag kan koppla så för då blir det nog kabel brand.du har inget elschema till en laguna -97:a?eller du kanske vet var kablarna går ifrån?tack vi hörs
Sture Säterli
Re: laguna fläkt
dengrova röda kabeln går från säkringarna så jag byter ut den,tydligen ett vanligt fel på laguna skroten ska ha 800 så jag köper en ny för 1500 ,det är 2 kretskort som är ihop lödda med korta pinnar och det är nog ett 40 tal sådana ikanten förvisso så visst det går nog att få till det men det är säkert mera problem på gång ,jag kommer inte att behöva byta den igen iaf
Sture Säterli
Re: laguna fläkt
vart satt denne elcentralen och hur såg den ut? har nämnligen samma fel på min bil
jimmy larsson
