Bara varm luft från Acn
Jag har en Clio-02 där det bara kommer varmluft. Har varit inne på Bilia i Lund och de vet inte vad det kan vara för fel, allt fungerar som det ska enligt deras mätinstrument, läste i forumet att några har haft samma problem och löst detta genom att koppla loss plus polen från batteriet. Provade det men det hjälpte inte.
Snälla hjälp mig
Thord
Snälla hjälp mig
Thord
Thord Sjölin
Re: Bara varm luft från Acn
Vad har de mätt? Manuell eller automatisk AC? Spjäll som kärvar? Blir kondensorn varm och förångaren kall? Med mer info så kanske någon på forumet kan referera till liknande problem.
Mätningen som de gjorde var att de koppla in en pc i bilen och den registrerade om där var några fel, men så var ej fallet. Enligt Bilia så fungerar AC men där kommer ej in någon kall luft in i kupen. Så det är nog som du säger att det är ett spjäll som kärvar men vilket? Detta borde väll Bilia veta?
Det är en automatisk AC,
Thord
Thord
Thord Sjölin
Det kan vara för lite köldmedel. Har man för lite så fungerar allt men det blir ingen kyla. För att kontrollera mängd så måste man tömma och fylla systemet.
Jonas
Eller koppla på manometerstället.RTBTEK wrote:Det kan vara för lite köldmedel. Har man för lite så fungerar allt men det blir ingen kyla. För att kontrollera mängd så måste man tömma och fylla systemet.
Man kan också snabbt och enkelt utan instrument kolla så magnet kopplingen på kompressorn ligger till och känna med handen på ac rören tryckröret det smala innan expansionsventilen ska bli varmt och sugledningen ska bli kall. Ligger inte magnetkopplingen till så är det troligen för lite fyllning men det kan vara fel på pressostaten.
Hej Köldmedel är nyligen påfyllt så det kan inte vara det.
Thord Sjölin
Hej Det du skriver värkar mycket intressant. Om jag känner på rören som går in till kupen så är där två rör ett smalt och ett lite tjockare. När jag känner på dessa så är det tjocka röret kallare än det smala. Kan det vara så att Bilia har monterat rören fel, efter en reperation där man fick montera ner ac?
Dennis wrote:Eller koppla på manometerstället.RTBTEK wrote:Det kan vara för lite köldmedel. Har man för lite så fungerar allt men det blir ingen kyla. För att kontrollera mängd så måste man tömma och fylla systemet.
Thord Sjölin
