Nivåreglering Framljus Laguna xeon 2005
Blodis
Post by Blodis »
Jag har fått fel på nivåregleringen på mitt framljus, och det yttrar sig så här.
Ibland när jag startar bilen så pekar ljuset högt"utan att söka av" som att det står i helljusläget både på hel och halvljus, och andra gånger när jag startar bilen så åker lamporna upp å ner men ställer sig i ett väldigt lågt läge.
Hoppas jag har gett en någorlunda tydlig beskrivning:)
Är det någon som vet sig tro eller har haft samma fel?
MVH/Anders
Anders Backelin
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: Nivåreglering Framljus Laguna xeon 2005
Post by john »
Kan vara balasten som är trasig
John Ignell Enviken
Joakim16v
Post by Joakim16v »
john wrote:Kan vara balasten som är trasig
Om balasten skulle vara trasig skulle det inte lysa alls, den konverterar från bilens 12v till ca 10kV om jag minns rätt..
Jag tror snarare på något länkage i hjulhuset fram, tyvärr vet jag inte hur det ser ut då jag inte har någon sådan bil själv, men Tony ser förhoppningsvis detta och kan hjälpa till.
Edit: Kolla Laguna II FAQ
matjo690
Post by matjo690 »
Finns höjdavkännare vid vänster främre resp bakre hjulupphängning som kan krångla - dessa ger information om hur bilen är lastad och höjden på lyset justeras efter detta. Den främre ser du om vid max hjulutslag kikar in i hjulhuset framför hjulet, den bakre måste du nog under bilen för att se. På min hade den främre armen gått av, snickrade ihop den själv då jag hade tur och hittade en gammal länkarm från nåt annat som gick att modifiera och pyssla ihop till funktion (någon som tipsade mig om detta här på forumet). Tror en ny kostade 1800:-...
Grundnivån ställer du in med en insexnyckel ovanför respektive lyse.
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Blodis
Post by Blodis »
Tack för svaren:)
Jo jag har lokaliserat avkännarna redan, men armarna verkar vara i sin ordning.
Borde man inte kunna mäta impedansen på dom, med en ohm mätare om man visste vilka värden det skall vara, så man kan se vilken som är trasig.. :idea:
Anders Backelin
matjo690
Post by matjo690 »
Blodis wrote:Tack för svaren:)
De går säkert, om någon vet vad impedansen skall vara. Annars kan du prova att koppla lös länkarmen och röra sensorarmen upp och ner och se om lysena följer med på respektive givare, då borde du ju kunna utröna vilken som är trasig...
Mattias Josefsson
Blodis
Post by Blodis »
Ja det kan ju vara en variant väl värt att prova :)
Anders Backelin
Blodis
Post by Blodis »
Långt om länge lämnade jag in bilen till Volvo, och det var avkännaren som satt bak vid länkarmen som hade lagt av. Hade innan provat ett tips jag fick att ta loss batteripolen ett par timmar så att systemet "nollades" Men det resulterade i att elhissarna tappade kalibreringen så att dom bara gick ca: 4 cm åt gången. Men det kostade bara 125kr att återställa.
Anders Backelin
Blodis wrote: Hade innan provat ett tips jag fick att ta loss batteripolen ett par timmar så att systemet "nollades" Men det resulterade i att elhissarna tappade kalibreringen så att dom bara gick ca: 4 cm åt gången. Men det kostade bara 125kr att återställa.
Lätt att fixa själv... tar ca 3-4 minuter att göra totalt. Finns i Laguna II FAQ.
tråden
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=9878
FAQ
http://www.crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9796
