Hjälp! problem vid byte av bensinpump.
Anubis
Post by Anubis »
Skulle byta bensinpump på min R19 -96. pumpen sitter i tanken och den får jag bort men jag får inte bort bränsleröret från pumpen, det verkar sitta någon låsning där..?
Någon som har en erfarenhet av detta??..specialverktyg.?
Snacka om att "köra fast" vid fel tillfälle =)
Björn Nilsson
Joakim16v
Re: Hjälp! problem vid byte av bensinpump.
Post by Joakim16v »
Det ska väl bara vara en vanlig slangklämma, sen kan slangen sitta åt lite, men med hjälp av en platt mejsel och ev. lite wd40/5-56 så brukar det lossa..
Anubis
Post by Anubis »
Jo den ena anslutningen sitter med en vanlig slangklämma medans den andra verkar sitta med någon låskoppling?...verkar ju även vara en tryckslang där...
Björn Nilsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Har du möjlighet att lägga upp en bild på det, eller sitter det för illa till?
Anubis
Post by Anubis »
Ja kanske....ska bara klura på hur jag ska få in den i forumet =)..återkommer om detta..
Det sitter som en grön plastgrej över själva anslutningen och det verkar som om man ska klämma ihop den....den kanske kärvar.
Björn Nilsson
