Generatorproblem Renault Clio -95
Mirsoo
Post by Mirsoo »
Behöver hjälp med generatorn på Clio´n.
Satte mig i bilen en morgon för att sticka ut och handla, så direkt när jag kom iväg en bit så kände jag att nått inte var okej med bilen. Inga lampor lyste i bilen, blinkers o.s.v. fungerade ej. Sen när jag stannade så ville den inte starta igen, så vi fick knuffa igång den. Och såhär har det hållit på nu, jag har laddat upp batteriet och då fungerar allt prima men efter en stund så börjar allt dö. Och då är man tillbaka på ruta ett. En snubbe kikade skiten, mätte lite och konstaterade direkt att det var generatorn. Men jag tycker att det är konstigt att HELA generatorn är död, eller så kanske det inte är konstigt. Men som sagt, inga varningslampor lyste när den fungerade, inte ens laddlampan. Bilen gick att köra dagen innan, utan några som helst problem.
Nu har jag demonterat generatorn, jag vet inte vad det är jag ska titta efter eller hur jag ska gå vidare för att veta precis vad det är som är kaputt.
Hjälp tack!
Mirsad Fazlic
palla
Re: Generatorproblem Renault Clio -95
Post by palla »
Hej !
Jag skulle tippa på laddregulatorn som sitter i "ändan" av generatorn.Den del som normalt håller i kolena.
\Patrik L
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
