Kör ni på E85?
Kör ni på E85?
Lite nyfiken om någon här blandar E85 eller t.o.m tagit steget fullt ut och kör på ren E85 i en "bensinbil"? Eller om ni är sådana som anser det vara för missledda "miljömuppar", hehe?
Jag har som tidigare nämnt blandtankat min RX4 under vintern, men förra lördagen så installerade jag en Flexitune AutoX4 så det nu ska gå bra att köra på ren E85. Detta främst för att kallstarterna ska funka bättre, för den var rätt duktig på att klara hög andel vid blandtankning utan konvertering redan tidigare, iaf med varm motor.
Re: Kör ni på E85?
Japp , jag har kört på 50/50 sen jag köpte bilen. Testade med 100% E85 men då blev den lite hackig och svårstartad under 10grader. Går som en klocka på 50/50 och har gått igenom besiktningen utan problem alla gånger.
Här är en länk som är bra om etanol i " bensin bilar "
http://etanolbil.eu/bilar1.htm
http://www.etanolexperten.se/
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
Re: Kör ni på E85?
Kul! Jag har kört på och konverterat ett antal "bensinare" till E85-drift vid det här laget och har så långt bara positiva erfarenheter. Bilen jag hade före RX4:an var en Opel Omega som gick bra på E85 den med, fast den krävde rejält med kallstartsanrikning för att starta på första försöket. Antingen via etanolkonverteringsboxen eller så mha ett "kallstartsmotstånd".
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Kör ni på E85?
Det finns fler som kör på E85.
Förut körde jag på höjt bränsletryck, (tryckregulator från Audi A6 som passar i orginal fuelrailen)
Men den spikade vid 100% E85 @ 3200rpm så jag bytte till spridare från B23f(?) Vovlo 740 motor som är cirka 25-30% större än orginal.
Lite orklös att köra med kall motor men det är bara o vänta tills motorn har fått upp lite värme.
Numera drar den 0.87 landsväg och 1.1 vid kallstarter/stadskörning
Blir ganska billigt när man tankar för runt 9kr/litern
Dessutom luktar det gott och läcker inte ut i Mexikanska golfen
Re: Kör ni på E85?
Imponerande låg förbrukning!figgesoft wrote: Numera drar den 0.87 landsväg och 1.1 vid kallstarter/stadskörning
Dessutom sant att det luktar gott och om det skulle läcka ut nånstans så är det mycket mycket mindre skadligt än olja
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Re: Kör ni på E85?
så imponerande är det väl inte?
Den drog ju 0.65 (bensin) när jag pendlade Lund-Västervik förut. Och en tank räckte t&r!
(1.6 90hk motorn)
(1.6 90hk motorn)
Re: Kör ni på E85?
Aha, det är en snål rackare annars också. Med 0,87 på E85 så blir det då en normal ökning på cirkus 33%.figgesoft wrote:så imponerande är det väl inte?
(1.6 90hk motorn)
Jag har förutom RX4:an en Focus C-MAX FFV med 1,8-motor. Den är onödigt törstig på E85 tycker jag, måste köra väldigt försiktigt om den ska gå under litern på landsväg.
