Hej! Ny här!
Har ett problem som inte är det lättaste att beskriva men ska försöka så gott jag kan. Förhoppningsvis springer jag på någon annan som vart med om liknande!
Laguna Kombi -05 15000 mil, nyservad, ny kamrem.
Jag har ett problem med motorn. När jag kör så kommer det och går ett konstigt motorljud, det låter ej bra i motorn. Ungefär som motorn höjers sig ett par oktaver och låter "ihåligt" Typ som att den går på mycket högre varv men det gör den inte. Om jag släpper på kopplingen så att varvtalet går ner och sen släpper upp kopplingen igen så att motorn får arbeta så släpper ljuden efter nån sekund och så går det bra igen ett tag osv osv..det konstiga är att bilen går bra även när ljudet i motorn kommer. Jag vet, kanske dåligt beskrivit men jag vet ej hur jag skall förklara detta riktigt. Som sagt, det kanske finns nån annan laguna ägare som vart med om nåt liknande! har lämnat in bilen för felsökning men dom hittar inte nåt fel. Dom trodde att det var kamremmen med rullar så den är NY bytt men det var ej problemet...
Finns det nån där ute som vart med om liknade??
Tacksam för svar!!
MVH
Johan
NEED HELP! Laguna -05, motor låter konstigt!! Va kan det va?
