Bränslepump som går trots avslagen motorn; Clio -05
Conny T
Post by Conny T »
Fått ett besvärligt fel på bilen (Renault Clio 1,2L 16v 2005), det började med att batteriet var tomt någon gång då och då trots att det kunde vara fulladdat på kvällen. Bytte batteriet, jordkablar och därefter generatorn men felet uppkom ibland.
När jag bytte däcken senast så hörde jag ett svagt vinande ljud under bilen, det visade sig vara bränslepumpen som gick trots att motorn var avslagen och nyckeln var borta från tändningslåset?!
Mätte strömmen genom jordkabeln och se, det flöt någon ampere genom ledningen. Dom gångerna jag tidigare mätte strömmen så fanns det ingen strömförbrukare igång, bilen startade glatt på morgonen och själv kliade man sig på huvudet - Murphys lag.
Fråga; vet någon var reläet sitter till denna pump eller var får den sin signal ifrån?
Vänligen
Conny
Conny Tönnhed
RTBTEK
Re: Bränslepump som går trots avslagen motorn; Clio -05
Post by RTBTEK »
Kolla dom svarta reläna i motorrumet. tror att ett av dom går till pumpen. dom reläna brukar strula. OBS kan vara bruna om dom inte är utbytta.
Jonas
Conny T
Post by Conny T »
Hej och tack för tipset,
Åkte till Bilia men där blev det tvätnit, dom sa bara att Renatult hade ett besvärligt system med färgmärkning och inget fanns på lager.
Hade reläna funnits på hyllorna var priset runt 250kr/st och uppåt, dessvärre gick det inte att se på sprängskissen vilket som matade bränslepumpen. Dom rek att lämna in bilen på verkstaden.
Åkte till bilskroten och fann en liknande bil. Tog ut alla reläna jag kunde hitta, fick 7st för 120kr. Tog ut mina relän på bilen, bryggade kontakterna och mkt riktigt, det var ett av dom bruna (tot 3st om 20A) som gick till bränslepumpen - får se om det hjälpte att byta.
Vänligen
Conny
Conny Tönnhed
