Toppackning Megane 1,6 K7M
Toppackningen har gått och jag funderar på om jag ska riva isär och byta den
samt kamremmen när jag ändå håller på, plana toppen kanske.
Eller ska jag köpa en annan motor och slänga i.
Några tips vilket som är lättast? för och nackdelar
Det är en 96:a
Det är en 96:a
Dennis Andersson
Re: Toppackning Megane 1,6 K7M
Har bestämt mig för att riva av toppen nu.
Jag lämnar in toppen för planslipning.
Ska jag byta vattenpumpen också?
Jag byter kam-remmen och undrar om jag ska byta spännaren också?
tacksam för råd och tips.
Dennis Andersson
ja spännaren skall bytas..Dennis65a wrote:Har bestämt mig för att riva av toppen nu.
det är inte bara moment det är grader och släppa och moment och grader igen olika på dom bäst är att kolla specifikt i nägon tabell, jag fick med hur man gjorde när jag köpte packningen..Dennis65a wrote:Ok tackar !
Vad ska toppen dras med för moment?
Ok var köpte du din packning?
bytte du vattenpumpen också?
Dennis Andersson
jag har visserligen inte samma modell som du, det varierar säkert med packningen som jag köpte från autofrance, vet inte hur vattenpumpen drivs på din bil men på min sitter den inte på kamremmen så då kan man byta när man vill, men det skadar nog inte att byta den när man ändå har remmar och sånt borta.Dennis65a wrote:Ok var köpte du din packning?
