Några frågor som jag hoppas få svar på....
1.Om man sätter på sin AC (ej klimat) på lägsta kyla då ska väll kompressorn kyla hela tiden?,jag menar den stängs väll aldrig av om jag inte rör reglagen eller?
2.Vad kan det vara för ljud som uppstår i motorumet,till vänster typ,om man nu står framför motorrummet, under kylarvätske behållaren (eller iaf i närheten) som låter ungefär Bzzzz.......Bzzzzz.....Bzzzz......kan närmast jämföra det som en surrande bensinpump,men det sker i intervaller så att säga?inte sitter väll bensinpumpen där?
3.Kan man blanda olika tändspole märken eller måste man hålla sig till ett och samma märke?
4.Om bilen hackar till lite då och då,samt att den låter lite bludrig typ som den går orent på alla cylindrar vad är troligaste orsaken?
5.Hur får man bort växelspaks knoppen?
Tacksam för svar på frågorna
