Torsionsstavar Renault Megane HGV -99
Jester
Post by Jester »
Håller på och bråkar med fjädringen bak på en Renault Megane HGV -99.
Vid en åktur small det till bak och bilen hängde ner på vänster sida bak.
Hissade upp bilen och kollade stavarna som såg hela ut. Plockade ner bakvagnen och tog ur den vänstra staven för att vara på den säkra sidan och den ser hel ut och det saknas inte någon del vare sig vid den inre eller yttre infästningen.
Så frågan är vad det var som small till, kan det ha varit bussningen som gav upp?
Tack på förhand
John
Skruvar och kör den Renault som råkar stå i garaget.
John Pasanen
Re: Torsionsstavar Renault Megane HGV -99
Jester wrote:Hej
Tack på förhand
John
yttre bussningen brukar gå den har nog roterat, om staven är hel..
Jester
Post by Jester »
Ok, får prova och byta bussningen.
Tack Tony.
John
John Pasanen
Jester
Post by Jester »
Har varit inne och talat med en kille på den lokala Renault verkstaden och han menade på att det inte kunde vara bussningen, för om det var den det var fel på skulle bilen hänga ner bara någon cm. Han trodde istället att staven hade roterat i sin infästning. :shock: Hur nu än detta skulle gått till. Jag tyckte att såväl splinesen på staven som i infästningen såg OK ut. Det får nog bli en bättre begagnad bakaxel istället. :?
John Pasanen
Jester
Post by Jester »
Är det någon som vet om det är samma bakaxel på Laguna som på Megane?
John Pasanen
Jester wrote:Har varit inne och talat med en kille på den lokala Renault verkstaden och han menade på att det inte kunde vara bussningen, för om det var den det var fel på skulle bilen hänga ner bara någon cm. Han trodde istället att staven hade roterat i sin infästning. :shock: Hur nu än detta skulle gått till. Jag tyckte att såväl splinesen på staven som i infästningen såg OK ut. Det får nog bli en bättre begagnad bakaxel istället. :?
jo men om den yttre överföringen är trasig, så blir det ju samma sak som att staven roterar
Jester
Post by Jester »
Har nu beställt en ny bussning då marknaden för beg. axlar är tämligen liten. Är det någon här som bytt denna bussning tidigare och har några goda råd?
Är det någon förresten som vet ifall en axel ifrån en kombicupé passar på en herrgårdsvagn?
John Pasanen
Jester wrote:Har nu beställt en ny bussning då marknaden för beg. axlar är tämligen liten. Är det någon här som bytt denna bussning tidigare och har några goda råd?
har du verkligen kollat att det är den som är trasig??
Jester
Post by Jester »
När jag demonterade torsionsstaven så gick bussningen åt h-vete så den bör bytas oavsett.
Eftersom staven är hel och infästningarna ser ok ut så återstår endast bussningen, eller?
John Pasanen
Jester wrote:När jag demonterade torsionsstaven så gick bussningen åt h-vete så den bör bytas oavsett.
ja det verkar ju så..
Jester
Post by Jester »
Dags för en uppdatering. Har nu monterat den nya bussningen och upptäckte vid monteringen att staven som sitter innanför den stav som jag redan demonterat var av, så där ligger nog problemet. Dessa stavar är kortare än de andra och jag trodde från början att dessa endast var till för att styva upp bakaxeln men tydligen inte. Ska nu försöka jaga rätt på en ny sådan stav..
John Pasanen
Jester wrote:Dags för en uppdatering. Har nu monterat den nya bussningen och upptäckte vid monteringen att staven som sitter innanför den stav som jag redan demonterat var av, så där ligger nog problemet. Dessa stavar är kortare än de andra och jag trodde från början att dessa endast var till för att styva upp bakaxeln men tydligen inte. Ska nu försöka jaga rätt på en ny sådan stav..
stavarna är som fjädrar och krängningshämmare på en bil med "vanlig" fjädring
Jester
Post by Jester »
Dags för ännu en uppdatering. Fick tag på en ny stav, 1630:-, som monterades och nu verkar allt fungera.
John Pasanen
