JD Master 2,8 dti -99
hsd
Post by hsd »
bytt till sommardäck OCH
Måste byta drivaxeldamasken yttre (höger), och då kommer genast undringar ..
Hur sitter axeln fixerad i knuten och hur tar man isär denna enklast :?
Är det något mer att tänka på vid demontering/montering :roll:
Glad för bra svar :D
Håkan Söderlund
RTBTEK
Re: JD Master 2,8 dti -99
Post by RTBTEK »
Låssa drivaxelns centrummutter. Demontera spindelns övre mutter så du får bort drivaxeln. Ta bort damasken. Slå lös knuten genom att slå på knutens baksida. Se upp så inte axeln delar sig eller åker ut ur växellådan.
Jonas
hsd
Post by hsd »
Toppen, då är det som på gamla cittra gs:ar, bara en fjäderring som låser och inte son opel kadett där man måste in med en låstång :D
Tackar för ett snabbt svar [smilie=001_302.jpg]
Håkan Söderlund
