Startspärr Kangoo-99, fungerar bara en nyckel...
Hejsan.
Har ett problem med startspärren på min Kangoo.
Med nyckel 1 går bilen ej att starta, dioden blinkar fort. Den kan ibland starta 1 gång av 10!!
Men reserv nyckel startar bilen direkt och dioden blinkar inte, mao allt ok.
Kan man syna/koda om nyckel 1 så att startspärren kan funka igen eller vad kan tänkas vara fel?.
C-låset från nyckel 1 funkar utmärkt.
Resev nyckel är den gammla typen utan knapp för c-lås.
// Fredrik
// Fredrik
Re: Startspärr Kangoo-99, fungerar bara en nyckel...
Clås och startspärr är olika system. Men i och med att det fungerar med reservnyckeln kan man ju dra slutsatsen att nyckel1 är dålig, och om jag minns rätt är startspärrkretsen passiv i nyckeln vilket innebär att det borde räcka med omsynkning, dessvärre vet jag inte hur man gör det, tror att det är olika procedur beroende på om du har radio eller ir-fjärr i alla fall.
