Silicongegg ch vattenpump
Skall byta kamrem med allt vad det innebär i form av spännrullar, ribbrem/löprem samt vattenpump. I satsen följer ingen packning med till vattenpumpen, använder man "silicopackning på tub" eller vad är lämpligast?
En fråga till, skall ju som sagt byta även löpremmen till generator mm, byts de drivhjulen och spännaren också om man lämnar in på orginalservice? Spännaren var ju inte att leka med prismässigt (har inte köpt den innan jag kollat status på den befintliga)
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Re: Silicongegg ch vattenpump
Vissa vattenpumpar finns packning men dom flesta har flytande packning. På org. service så byts alla hjulen samt alla remmar annars kan dom gamla hjulen gå sönder när du får en ny spänning på remmen.
Jonas
