Megane -96 Luft i kylsystemet
Hoppas att någon har nått tips som kan lätta min huvudvärk! Bilen i fråga är som sagt en megane -96. Bilen hade ingen värme i kupen, men motorn höll normal temperatur. Luftade man ur systemet så fungerade värmen en stund, sen försvann den igen. Jag bytte toppackning, lämna in toppen för provtryckning (var tät och fin) bytte vattenpump och locket till expantionskärlet. Har också spolat ur värmepaketet och det släpper genom vattnet som det ska. Termostat är bytt. Har även blocktestat efter bytet av toppackning, och innga avgaser finns i kylsystemet. Men trots allt så byggs det upp luftfickor någonsns som förhindrar cirkultationen. Värmen fungerar en stund, sedan måste man lufta igen. Ingen glykol läcker ut i det fria heller. Är helt slut på ideer... Vad Är problemet med bilen?!
Rickard Lindgren
Re: Megane -96 Luft i kylsystemet
Ha! hade en 25'a kundbil som bar sig åt så. Det var kylaren som var paj. Läckte in luft då det stod still och svalnade av för att sedan täta då det blev tryck. Det var klurigt att hitta det felet. Kanske inte ditt fel men.....
Kanske är så, men bilen behöver inte stå och bli kall för att ta in luft. Det räcker med att köra några mil efter luftning så känner man att värmen avtar, bli bara sämre och sämre tills man luftar igen! Det går att få lite bättre värme om man tokvarvar och får snurr på pumpen. Detta brukar ju tyda på luft i systemet eller för låg kylvätskenivå, men så är ju inte fallet :/
Rickard Lindgren
