Megane 1,6 -06 startar ej, startmotor går ej igång?
Min megane touring 1,6 2006 vill inte starta, ström finns för alla lampor funkar. men då man trycker på start knappen så går inte änns startmotorn igång,
Inga felmedelanden förutom att batterilampan lyser med det är väl för att den inte startat,
Har provat med starthjälps batteri men det händer ändå inget.
volten ligger på 12,55
Ett tjuttande ljud hörs från spjällhuset då man har tryckt på start knappen,
Finns det någon säkring jag bör kolla? eller är det någon som har något bra tips
HJÄLP/ Lars
HJÄLP/ Lars
Lars Swahn - Norrland
20 miljoner mygg kan inte ha fel, NORRLAND RULES
Re: Megane 1,6 -06 startar ej, startmotor går ej igång?
Startmotorn? Knacka med hammare på den. Det kan hjälpa tillfälligt.
Hittar inte den. snöar för fult och så jä-vl kallt att jag blir tokig.Stymie wrote:Startmotorn? Knacka med hammare på den. Det kan hjälpa tillfälligt.
någon som vet exakt vart den sitter så jag kan se den direkt i mökret...
Prova att lägga i friläge och/eller flärpa lite med kopplingen, sitter ju mikrobrytare som skall förhindra start med växel i/koppling uppe. Kan det vara nån sån som spökar? Annars är ju startmotorn ett hett tips, vet dock ej exakt var den sitter på den motorn. Du kan ju alltid prova en bonde-reset också (batterikabel av nån minut). Man blir ju lite nyfiken på om den startar om du putar/drar igång den men det låter ju som att det är lite besvärligt väder....
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Får du igång tändningen om du håller startknappen intryckt i 10sek? Obs! för att stänga av tändningen sedan måste du trycka 2ggr på knappen.
Har nu fått igång den med draghjälp, så problemet är startmotorn, finns det någon gömd säkring till startmotorn eller något relä man ska kolla på, för det händer fortfarande inget då man trycker på start knappen. blir väl att lämna in den på bilbolaget i umeå, om ingen har något bra tips.
Hittade en säkring i motorutrymmet som ska heta start/stop 25A är det säkring till startmotorn eller är det något helt annat? måste iof bygga om bilen för att komma åt den. sitter väldigt svåråtkommligt
finns det något dokument som förklarar vad alla säkringar och symboler går till?
har testat att hålla startknappen intryckt i 10sek. men det gav inget.
men om någon kan skicka en bild eller sprängskiss vart startmotorn sitter så kanske man kan lyckas ge den en rejäl smäll.
Kan en startmotor frysa ihop? om nu det har kommit in vatten på något vis
Någon som vet vad det ev kan kosta att få startmotorn bytt av en bilverksta (bilbolaget)?
det vet väl bilverkstan???Birdman wrote:Någon som vet vad det ev kan kosta att få startmotorn bytt av en bilverksta (bilbolaget)?
Suck jo Tony det vet dom nog, men det är helg och stängt, frågan var nog mer riktad till personer som kanske hade gjort detta på sin megane senaste åren.Tony wrote:det vet väl bilverkstan???Birdman wrote:Någon som vet vad det ev kan kosta att få startmotorn bytt av en bilverksta (bilbolaget)?
men tack för tipset
ja det är helg och stängt och du kan ju inte byta den innan dom öppnat och när dom öppnar vet du priset..Birdman wrote:Suck jo Tony det vet dom nog, men det är helg och stängt, frågan var nog mer riktad till personer som kanske hade gjort detta på sin megane senaste åren.Tony wrote:det vet väl bilverkstan???Birdman wrote:Någon som vet vad det ev kan kosta att få startmotorn bytt av en bilverksta (bilbolaget)?
men tack för tipset
Tror inte du kan se den i mörkret även om du vet var den sitterBirdman wrote:Hittar inte den. snöar för fult och så jä-vl kallt att jag blir tokig.Stymie wrote:Startmotorn? Knacka med hammare på den. Det kan hjälpa tillfälligt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Starter_motor
Jaja nu har jag kört den till verkstan i alla fall. Bara att hoppas att dom har tid imorgon.
Re: Megane 1,6 -06 startar ej, startmotor går ej igång? LÖST!
Hej igen glömde skriva vad verkstan gjorde!
Felet med att inte startmotorn gick igång var tydligen något så enkelt som två säkringar till data styrbox, enligt volvo.
så kalaset blev billigt ca 1450:- felsökning plus några kronor för säkringen.
Men min fråga nu är vart fn sitter den säkringen, hade ju upp lilla locket i motorkupen och såg då inga dåliga säkringar, men jag förmodar att man måste plocka loss halva bilen för att komma åt sådana säkringar, men händer det igen så får verkstan förklara vart den sitter, för en säkring fixar jag nog att byta själv.
men dom tyckte dock att det var skumt fel. att det inte larmade något och att all annan el gick igång.
Sitter 2 våningar med säkringar i lådan i motorrummet. Den undre våningen är åtkommlig när man demonterat den övre. Lite onödigt komplicerat men där det är utrymmesbrist så då får man bygga höghus
