renault clio-95 1,4
renault clio-95 1,4
hej jag har en renault clio 1,4 rn-95, skulle en sväng till göteborg idag,jag har 12 mil enkel väg dit,satte mig i bilen o körde ända ner till tingstadtunneln där bilen började gå ryckigt,den gick på 2-3 cylindrar,så jag svängde fort av motorvägen för att komma in på en parkering o där stendog den,höll på att provstarta den i säkert 10 min.den tände till för att direkt dö vi gaspådrag,gick ut o tog ut alla säkringar o knacka på reläer och vips så starta den efter ca 20 minuter,vad kan detta vara,vill tillägga att det var ca 5-10 minus ute,kan det vart en ispropp efter 11 mil på motorvägen eller kan det vara filter eller pumpen som glappar.
Re: renault clio-95 1,4
Låter ju inte helt otroligt med ispropp, men annars nåt glappande elfel. Men mitt råd är att så i en flaska K-sprit/T-röd och se om felet återkommer.
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
ispropp var väl bara ett problem man hade med förgasare, nu när man har insprutning är det nog ett minne blott, om du inte har så mycket vatten i bensinen så den fryser i spridarna.. en tändspole sitter väl bara en sån på den kan ge upp när dom blir varma och laga sig när dom blir kalla igen, låter som ett liknande fel iaf..
På en monopoint (centralinsprutning) (insprutningsförgasare) kan det bli isbildning och dålig förgasning därav förvärmningsslangen.
