Laguna med orolig tomgång
pelle87
Post by pelle87 »
hej
Har en laguna -97 det är en 2.0 8v. som jag har strulat lite och nu har jag fått igång den, har bytt båda tändspolarna stift och tändkablar. Den har lätt att gå ner i varv och sen dö om man kopplar eller varvar upp den, Den går ner till ca0 och hackar sig upp till 1000rpm igen, hur får jag den att inte dippa i varv så mycket.
MVH Pelle
Per Ivarh - Linköping
Baggis
Re: Laguna med orolig tomgång
Post by Baggis »
Utan att alls vara nån av experterna här på forumet så kommer jag att tänka på att så brukar det väl kunna bli om man har trassel med "tomgångsventilen"? Den brukar kunna "gegga igen" så att den trögar och då blir det knasig tomgångsreglering. Vet dock inte om det gäller din motor, men det vet säkert experterna här, hehe!
pelle87
Post by pelle87 »
Jag har smort upp ventilen utan resultat, rengjort i ventilens kanaler, men den kanske är helt slut. Ska försöka testa med en bättre beg. nu i veckan!
Fler tips är mer än välkomna!
God Jul på er!
pelle87
Post by pelle87 »
Verkar som bilen får för mycket bränsle gentemot vad den får luft, Den surar ner sig ibland. Den här map-sensorn har den med saken att göra tro? Jag har kollat alla slangar till den och från den och dom är hela. Bilen började rycka vid belastning imorse också, men den ryckte inte när den var varm.
Några tips?
MVH Pelle
pelle87
Post by pelle87 »
Upptäckt idag att den går på 3cylindrar när den är kall, ryckig gång också. När den är varm så går den bättre,
Tips?
MVH Pelle
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Vattentempgivare till ECU?
Hade det felet på min 21a..
pelle87
Post by pelle87 »
Vill tillägga att stiften är kolsvarta, går den för fett? Lambda? Tempgivare? kanske även tändlägesgivare?
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Det finns nog två tempgivare, en till instrumentet i bilen och en till ECU:n, den till ECU:n kan ha gått sönder, gav det fenomenet på min 21a som sagt..
Någon med dator kan se de felen ganska snabbt..
