vatten i dörrfacket
vatten i dörrfacket
Hej.
Har en Renault megane -04 som på något vis tar in vatten på passagerarsidan när det regnar,i dörrfacket.
Jag blir inte klok på hur det kan komma in vatten där,någon som råkat ut för samma problem? Och som kan ge mej tips på hur det kan bli blött där
Jack Black
Re: vatten i dörrfacket
Jag hade samma problem på min bil när den var ett år gammal. Det kom vatten i dörrfacken. De åtgärdade det som ett garantiärende. På verkstaden plockade de ner framdörrarnas panel och limmade med limpistol. Vad jag förstod var det ett vanligt fel på första årsmodellen.
//Ola Nilsson
//Ola Nilsson
Renault Megane Touring 1,6 16v -04
Ok då är det bara o skruva ner den o kolla upp vad det kan vara,tack för svareteray wrote:Hej!
//Ola Nilsson
Jack Black
