Extraljus Megane Touring 2007
Joones
Post by Joones »
Jag har ett litet problem. Jag har för avsikt att koppla extraljus på min megane men vet inte riktigt vart jag ska ta "styrströmmen" för reläet. Jag har kopplat extraljus på många bilar förut så det är inte ett generellt kopplingsschena jag söker utan mera den specifika kabeln. Det är ju så trångt vid kablaget framme vid helljuslamporna så där är det ju inte så lätta att "klippa på en tjuv" Jag såg ett inlägg för länge sedan där någon skrev något i stil med. Jag kopplade på kabeln direkt efter säkringsdosan".
Är det någon som vet lite mera exakt vad som menas med det. Vilken kabel (exempelvis färg) . Menar man att man kopplade på direkt inne i kupen på bilen eller går det att komma åt kablaget ute i motorutrymmet?.
JAg vet att vissa bilar finns det föreberett för inkoppling av extraljus så att man kan koppla på ett relä utan att behöva göra åverkan på kablaget. Är det någon som känner till om det kan vara så för meganen
Det känns ju lite dumt att behöva lämna bilen till verkstan bara för att koppla ett par extraljus. :roll:
Tack på förhand
//Jonas
Jonas L Karlskoga
Joones
Re: Extraljus Megane Touring 2007
Post by Joones »
Ingen som har några ideer?
Jag har rotat lite under huven och hittat en "kontakt" som sitter på höger strålkastare. (det finns förståss en motsvarande även på vänster).
Vid mätning kom jag framm till följande.
Kabel nr 1. 0,5mm2 blå spänningsatt hela tiden ljuset är på. Jag gissar på parkeringsljus.
Kabel nr 2. 0,75mm2 beige spänningsatt då helljuset är på. Jag gissar på helljus.
Kabel nr 3. 0,5mm2 beige ej spänningsatt. Ingen gissning på vad det är för kabel
Kabel nr 4. 0,5mm2 Grön spänningsatt med hal och helljuset på. Ja gissar på halvljus.
Kabel nr 5. 0,75mm2 svart/vit ej spänningsatt. Jag gissar på jord
Jag kunde förståss ha mätt spänningen mellan kablarna inbördes för av säkerställa att svart/vit var jord och eventuellt vilken funktions den smala beiga kabeln, kabel nr 3 har för funktion. Men eftersom jag antar att jag hittat vad jag sökte redan så slutade jag att mäta.
Jag antar att kabel nr 2 är den jag ska koppla på för att få styrning till reläet. En sak som jag förvånas lite över är de relativt klena dimensionerna. Men det räcker väll antar jag.
För plussen till extreljusen tänkte jag använda 2,5mm2 direkt från batteriet (med en säkring som överströms/kortslutningsskydd). Förr använde jag ofta 6mm2 som matning till extraljus men det blir väll onödigt grovt. Eller bör man välja 4mm2 ?
Jonas L Karlskoga
det är det som är problemet tunna kablar, om man sätter halvljuset på relä åxå så kommer man få bättre ljus, annars skall strömmen gå en lång väg i en tunn kabel och inte direkt från batt till lampa..
